  AutoCAD Plant 3D
  Stahlbaukomponenten im Layout Darstellen
Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design
Autor Thema:  Stahlbaukomponenten im Layout Darstellen (418 / mal gelesen)
Nerdine
Konstruktionsingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Nerdine an!   Senden Sie eine Private Message an Nerdine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nerdine
>>> AutoCAD Plant 3D 2023 <<<<P>Inventor Pro 2018
ReCAP Pro 2018
Navisworks Manage
Solidworks 2014 SP5
CATIA V5
Solid Edge ST3
erstellt am: 08. Jul. 2022 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin neu in der AutoCAD Umgebung und stehe aktuell vor folgendem Problem.
Ein in AutoCAD Plant 3D erstelles Modell (inklusive Stahlbau, Fudamente, usw.) wird im Layout nicht dargestellt bzw. alle Komponeten die über den "Reiter" Stahlbau erzeugt wurden.
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Gefrorene Layer kann ich als Lösungsansatz aktuell schonmal ausschließen.
Eine Behelfslösung habe ich auch schon herausgefunden, wenn ich die Plant 3D-Zeichnung in AutoCAD exportiere stellt er alles im Layout einwandfrei da.
Allerdings haben dann die Profile und Fundamente keine "Intelligenz" mehr (werden dann auch als Volumenkörper ausgeschrieben) und können im Fall eine Änderung nur mit viel Aufwand angepasst werden. Deswegen wirkt es für mich nicht wie der richtige Weg.
Würde nicht ausschließen das das Problem 30cm vor dem Bildschirm sitzt, bin erst seit ca 3 Wochen dabei, also über jede Hilfe dankbar!
Entsorger01
Techniker
ACAD 2008 - SP1
ACAD 2012 - SP2
VPstudio (Raster)
Acrobat 8 Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop CS2
Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 08. Jul. 2022 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nerdine 10 Unities + Antwort hilfreich
>>>HIER<<< die Vorgeschichte im AutoCAD-Brett
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
Nerdine
ReCAP Pro 2018
Navisworks Manage
Solidworks 2014 SP5
CATIA V5
Solid Edge ST3
erstellt am: 08. Jul. 2022 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michi,
danke fürs Verbinden!
Liebe Grüße
[Diese Nachricht wurde von Nerdine am 08. Jul. 2022 editiert.]
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7200
Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6
32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4
1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50
1x 2TB Samsung Evo
Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5
Windows 10 64 Bit
Version 1909 (Build 18363.959)
AutoCAD 2.6-2021
AutoCAD Advance Steel 2021
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 14. Jul. 2022 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nerdine 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal mit der Plant 3D Funktion Ortho gearbeitet?
Damit löst man solche Anforderungen.
Hartmut
Autodesk Expert Elite
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
Nerdine
ReCAP Pro 2018
Navisworks Manage
Solidworks 2014 SP5
CATIA V5
Solid Edge ST3
erstellt am: 14. Jul. 2022 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marvin41,
Die Funktion habe ich schon gesehen allerdings bin ich tatsächlich noch nicht auf die Idee gekommen das damit zu versuchen.
Mal eine Allgemeine Frage dazu, wann verwendet man denn welche "Funktion" zur Zeichnungserstellung?
Da blicke ich gerade noch nicht wirklich durch.
Liebe Grüße
