  AutoCAD Plant 3D
  Optik Pipes ändern
Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design
Autor Thema:  Optik Pipes ändern (426 / mal gelesen)
harry2859
Sehen Sie sich das Profil von harry2859 an!   Senden Sie eine Private Message an harry2859  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harry2859
erstellt am: 11. Nov. 2021 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es eigentlich möglich die Optik der 3d Pipes zu ändern?
Wie im Anhang zu sehen wäre das ein vorisoliertes Fernwärmerohr.
Man müsste aber für jede Dimension den Durchmesser der Isolierung ändern können. Dann einfach Rohrleitung in gewünschter Länge zeichnen und sollte dann mit Isolierung sein.
Jürgen Scheeren
Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Scheeren an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Scheeren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Scheeren
Autocad Plant3D 2021
win10x64bit
erstellt am: 14. Dez. 2021 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harry2859 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
man kann in der Projektkonfiguration unter Leitungsgruppe verschiedene Isolierstärken einrichten, aber wahrscheinlich suchst Du eine Möglichkeit es schon fertig vor zu konfigurieren und dann komplett einzufügen.......was meines Wissens nicht geht.
Siehe auch
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum567/HTML/000473.shtml
