| Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design |
Thema: Clampverbindung konfigurieren (885 / mal gelesen)
VAKON Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 4 Registriert: 23.06.2020
erstellt am: 23. Jun. 2020 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Tag liebes CAD Forum, aktuell überarbeite ich die Konfiguration unseres AutoCAD Plant 3D. Dabei bin ich auf folgendes Problem gestoßen: Wenn ich einen Clamp gegen einen anderen Clamp setze wird mir die Verbindung als Schweißverbindung angezeigt, es wird keine Schelle generiert. Wenn ich aber die Schweißenden der Clamps verbinde erstellt mir AutoCAD zwischen den Schweißenden eine Schelle. Welche Einstellungen muss ich bearbeiten damit das System die Schelle an die richtige Stelle setzt? Besten Dank für jede Rückmeldung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 08. Jul. 2020 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VAKON
Hallo VAKON, da wir Deine Verbindungseinstellungen nicht kennen ist es schwierig eine Lösung zu finden. Ich vermute das Deine Clamp-Verbindung irgend wo eine kleinen Fehler beinhaltet und somit bekommst Du den Fehler beim Austausch der Clamp Verbindung. ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2020 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmut! Vielen Dank für Deine Rückmeldung! Anbei ist Bild von den jetzigen Einstellungen. Falls Du noch weitere Info brauchst, kann ich weitere Screenshots machen. Ich weiß nicht genau, wie man die richtige Einstellung konfiguriert. Oder wo kann man die Beschreibung dazu finden. Ich bedanke mich sehr im Voraus! Mfg Irena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2020 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VAKON
Hallo Irina, bitte sieh dir in den Verbindungseinstellungen den Eintrag Triclover an. Deine Verbindung muß identisch aufgebaut sein. Wenn ich es richtig erkenne mußt Du anstatt TC nur CL nehmen danch sollte es funktionieren. ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2020 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmut, das habe ich natürlich auch ausprobiert - hat leider nicht funktioniert. Evtl. im Spec Editor was falsch eingestellt!? Ich bin verwirrt mit der Endcoden. Endcode 1 und 2 wo welche sind. Nach der Logik Endcode 1 - Cl und soll nur mit Cl die Schelle als Verbindungsteil nehmen. Setzt aber Schweißnaht. Und bei Endcode - 2 BV soll Schweißnaht nehmen, nimmt aber Schelle. Bin vergeblich auf der Suche, wo man Hilfe holen kann. mfg Irena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2020 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VAKON
Hallo Irina, 2 Möglichkeiten Hilfe zu bekommen: 1. TeamViewer Meetung und du zeigst mir dein Problem 2. Schulung je nach Anforderung ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2020 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
