  AutoCAD Plant 3D
  Stutzen Abstandsmaß
Autor Thema:  Stutzen Abstandsmaß (651 mal gelesen)
Kai1357
Sehen Sie sich das Profil von Kai1357 an!   Senden Sie eine Private Message an Kai1357  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kai1357
erstellt am: 11. Mai. 2020 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Filter_Test.pdf
Hallo zusammen ich bin neu hier,
ich habe folgendes Problem mit meinem Plant3D 2020:
Wenn ich einen Apparat (hier einen Filter) erstelle und danach Stutzen hinzufüge stimmt etwas mit den Maßen nicht.
Ich habe den Filter 640mm im Durchmesser gemacht und die Stutzen (gegenüberliegend) jeweils 200mm Abstand.
Aber der Abstand von Stutzen und Filter ist nicht exakt 200mm sondern 199,99958826 (so genau wie nur möglich)
dadurch passt logischerweise auch nicht die gesamte Länge. und im Stutzen selbst kann ich nur auf 0,0001 Genauigkeit ändern.
Gibt es hierzu eine Lösung oder muss ich damit leben?
Der Stutzen ist übrigens ein PN16 Flansch, aber auch mit einem geraden Stutzen an dem ich dann ein Flansch verbinde, tritt der gleiche Fehler auf.
Ich hoffe das mit der Datei hochladen hat geklappt.
Edit: die 200,00058826 kommen zustande, wenn ich anstatt 200mm 200,0001 eingebe.
Kai1357
[Diese Nachricht wurde von Kai1357 am 11. Mai. 2020 editiert.]
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7200
Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6
32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4
1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50
1x 2TB Samsung Evo
Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5
Windows 10 64 Bit
Version 1909 (Build 18363.959)
AutoCAD 2.6-2021
AutoCAD Advance Steel 2021
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 22. Jun. 2020 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kai1357 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai1357,
damit darfst Du leben.
CAD arbeitet mit 16 Stellen hinter den Kommas und somit kann es schon zu gewissen Ungenauigkeiten kommen. Solange sich diese im 10.000st mm Bereich befinden kann ich noch sehr ruhig schlafen.
Hartmut
Autodesk Expert Elite
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
