  AutoCAD Plant 3D
  Falsche Flansche
Autor Thema:  Falsche Flansche (878 / mal gelesen)
harry2859
Sehen Sie sich das Profil von harry2859 an!   Senden Sie eine Private Message an harry2859  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harry2859
erstellt am: 27. Jan. 2019 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine 3d Absperrklappe mit plantpartconvert tauglich gemacht.
Jetzt beim Versuch eine Leitung fortzusetzen schließt er mit metrischen Flanschen an. Muss im Katalog bei den Eigenschaften was ändern?
harry2859
erstellt am: 27. Jan. 2019 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich die Armatur in ein bestehendes Rohr einfüge- passen die Flanschen!
harry2859
erstellt am: 29. Jan. 2019 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt!
