  AutoCAD Plant 3D
  Isometrien einer Rohrleitung vergleichen
Autor Thema:  Isometrien einer Rohrleitung vergleichen (1026 mal gelesen)
ThoMay
erstellt am: 22. Mai. 2018 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde.
Ist es möglich Isometrien einer Rohrleitung aber mit unterschiedlichen Rev Stand zu vergleichen?
Bei der Revision wurde der Eintrag der Änderung vergessen.
Da es mehrere Zeichnungen betrifft suche ich eine programmtechnischce Möglichkeit.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 25. Mai. 2018 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
http://blogs.autodesk.com/autocad/whats-new-autocad-2019-dwg-compare/
Ansonsten müsstest du alle Dwg´s als dwfx abspeichern und dann mit design review vergleichen.
Was anderes fällt mir auf die schnelle nicht ein.
ThoMay
erstellt am: 28. Mai. 2018 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Soui21.
Danke für deine Antwort.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
