Thema: Isolierungstyp und Isolierstärke auf Isometrie schreiben (2519 mal gelesen)
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009 Hardwareprobleme: keine Softwareprobleme: P3D-2023
erstellt am: 11. Apr. 2018 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle ... ... wie der Titel schon sagt, möchte ich den Isolierungstyp und Isolierstärke auf die Isometrie schreiben. Über die Projektkonfiguration habe ich keine Möglichkeit gefunden. In der ISOCONFIG.XML würde es mir auch logischer erscheinen, allerdings habe ich dort nichts dazu gefunden. Zwar gibt es unter dem Abschnitt: Code: AnnotationSchemes
Code: <ComponentScheme Name="Insulation" AnnotationStyle="Insulation" Format="{0}-{1}"" Tag="XX" Alignment="SkewAligned" LeaderStyle="AsNeeded" DefaultsOverride="true" Filter="InsulationAndTracingSpecNull" Fields="INSULATION-SPEC INSULATIONTHICKNESS" Placement="Anchored" /> <MapScheme Name="InsulationWithTracing" AnnotationStyle="InsulationWithTracing" Alignment="SkewAligned" LeaderStyle="AsNeeded" DefaultsOverride="true" Filter="InsulationAndTracingSpecNotNull" Fields="" Placement="Anchored"> <FieldMap> <Field Tag="XX" Fields="INSULATION-SPEC INSULATIONTHICKNESS" Format="{0}-{1}"" /> <Field Tag="YY" Fields="TRACING-SPEC" /> </FieldMap> </MapScheme>
allerdings bewirkt dort ein eingefügtes Enabled="true" auch nichts sinnvolles. Es handelt sich im vorliegenden Fall immer um eine Überschreibung des Isoliertyps und der Isolierstärke, weil es immer nur stark räumlich begrenzte Abschnitte der Rohrleitung betrifft und auch jedes mal ein anderer Text ist. Falls Angaben zur Beantwortung fehlen, kann alles entsprechend nachgereicht werden. Die Version ist P3D 2017.1.1 Update, erstellt mit ACAD2017.1.2 Update.
------------------ lg, der Hausmeister ___________________________________________________________ Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
Beiträge: 667 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 13. Apr. 2018 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alterHausmeister
Ich kann frühstens heute Nachmittag danach schauen. Ich melde mich dann via Pm bei dir. Isolierung wird der Rohrleitungsgruppe zugewiesen und vereinzelt bei den Rohrleitungsteilen überschrieben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2018 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Isolierung wird ausschließlich an den Teilen überschrieben, da es sich um lokal eingesetzte Dehnpolster von erdverlegten Leitungen handelt. Die Anzeige der Isolierung (also der Dehnpolster) ist kein Problem, aber die Beschriftung, um was für ein Polster es sich handelt, fehlt. Leider ist das alle paar Ecken was anderes ... ------------------ lg, der Hausmeister ___________________________________________________________ Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2018 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alterHausmeister
Apf3l Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 03.08.2018
erstellt am: 03. Aug. 2018 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alterHausmeister
Hallo, ich stehe vor dem gleichen Problem wie der Threadersteller. Leider bekomme ich es nicht hin. Wäre es möglich die Lösung hier zu posten? @Soui21 [Diese Nachricht wurde von Apf3l am 07. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2018 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Apf3l Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2018 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alterHausmeister
