Ich muss das Thema noch einmal aufgreifen ... da ich mit den Bröckchen noch nicht viel anfangen kann - ich brauche Brot!
Hartmuts Auszug aus der "isoconfig.xml", im speziellen Fall die Zeilen 1488-1499, erklären sich leider nicht von selbst. Auch die "De-mystifyingAutoCADPlant3DIsometrics.pdf" habe ich gedanklich nicht damit in Einklang bringen können.
Mein spezielles Problem dabei ist, dass in meinem Fall nicht die Rohklassentrennung bei den Supports [Zeile 1498] (telefonisch der Hinweis an Steffen, im Datenmanager die Einträge bei den Supports zu ändern ist raus ), sondern die Übergänge zwischen Isolierung und Nicht-Isolierung zu entfernen [Zeile 1499]. Zusätzlich dazu möchte ich auf den isolierten Teilstücken die Isolierung und Isolierdicke mit angetragen haben. Es geht um erdgedeckte Leitungen, die an jeder Ecke andere Dehnpolster haben - aus meiner Sicht mit einer teilweisen Isolierung vernünftig dargestellt.
Die Teilstücke mit den Dehnpolstern (auch liebevoll push-up genannt), können mit Überschreibung an den Elementen angetragen werden. Bei der Isometrierung wird der betreffende Bereich dann auch sinnvoll gekennzeichnet.
1. Frage:
Muss die Zeile 1490 aus der ISOCONFIG dann auskommentiert oder eben irgendwie angepasst werden?
Code:
<PropertyBreakerScheme Name="InsulationLimit" AnnotationStyle="SpecBreak" Tag="Left Right" Alignment="FlatHorizontal" LeaderStyle="AlwaysNonArrowed" Filter="SpecBreakItems" Field="HasInsulation" DefaultAnnotationStyle="Standard" DefaultLeaderStyle="Always" WordWrapLimit="10" EnableMultiple="true" />
2. Frage:
In welchem Zusammenhang steht das alles mit den Angaben in Zeile 1551 - 1557
Code:
<ComponentScheme Name="Insulation" AnnotationStyle="Insulation" Format="{0}-{1}"" Tag="XX" Alignment="SkewAligned" LeaderStyle="AsNeeded" DefaultsOverride="true" Filter="InsulationAndTracingSpecNull" Fields="INSULATION-SPEC INSULATIONTHICKNESS" Placement="Anchored" />
<MapScheme Name="InsulationWithTracing" AnnotationStyle="InsulationWithTracing" Alignment="SkewAligned" LeaderStyle="AsNeeded" DefaultsOverride="true" Filter="InsulationAndTracingSpecNotNull" Fields="" Placement="Anchored">
<FieldMap>
<Field Tag="XX" Fields="INSULATION-SPEC INSULATIONTHICKNESS" Format="{0}-{1}"" />
<Field Tag="YY" Fields="TRACING-SPEC" />
</FieldMap>
</MapScheme>
... und JA, für das Thema bräuchte ich eine Schulung und ebenfalls JA, ich hätte zu diesem Zeitpunkt auch einen Kasten Bier im Kofferraum.
lg, der Hausmeister
___________________________________________________________
Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst.
