| Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design |
Thema: Phänomen Flansche Isometrie (2068 mal gelesen)
Epi-Zentrum Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 211 Registriert: 25.01.2016 Windows 10, Dell Precision 7720 64-Bit; Intel Core i7 - 7920HQ 3,1GHz;Nvidia Quadro p4000; PLANT 3D 2019; Advanced Steel 2019
erstellt am: 15. Feb. 2018 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe seid neustem das Phänomen, dass sich die Flansche umdrehen an den Armaturen. was hat das zu bedeuten. Ich komme nicht dahinter. Bitte helft mir ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 15. Feb. 2018 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
erstellt am: 15. Feb. 2018 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2018 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
Bitte FLWG in die Liste eintragen von IsoSkeyAcadBlockMap.xml Code: <!-- Begin: ASYMMETRIC COMPONENT LIST --> <AsymmetricComponent Type="Flange" Skey="" EndType="FL"/> <AsymmetricComponent Type="COUPLING" Skey="FE??" EndType="TC"/> <!-- End: ASYMMETRIC COMPONENT LIST -->
------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2018 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal ich muss das Thema nochmal aufgreifen. Haben nun ein Projekt von einem Kunden bekommen um die Rohrleitung zu fertigen. Hatten dasselbe Phänomen, also eben Die Verbindung mit aufgenommen. Es ändert sich leider nicht an dem Bild siehe anhänge. Mache ich was falsch?? ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2018 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
erstellt am: 02. Okt. 2018 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Plantologe Mitglied CAD-Manager
Beiträge: 5 Registriert: 25.10.2018 Dell Precision M6800 Windows 7 Professional 64-bit SP1 Intel Core i7 4810MQ @ 2.80GHz 16,0GB RAM, NVIDIA Quadro K2200M 476GB SK hynix (SSD) / 465GB Seagate ST950032 (SATA) Plant3D 2016, 2017, 2019
erstellt am: 29. Okt. 2018 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
Hallo, das Problem der gedrehten Flanschsymbole trat in der 2019 bei uns nicht mehr auf. Allgemein scheint die 2019 robuster bei der Iso-Erstellung zu sein. Ich habe mehrere Isometrien mit der 2019 ziehen können, die in der 2017 mit "Fehler beim Lesen aus der Pipe" nicht durchliefen. VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2018 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Haben gerade 2019 installiert mal schauen was dabei rauskommt ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
