  AutoCAD Plant 3D
  Änderung Symbol Schweissnaht in der ISO
Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design
Autor Thema:  Änderung Symbol Schweissnaht in der ISO (2864 mal gelesen)
Epi-Zentrum
Sehen Sie sich das Profil von Epi-Zentrum an!   Senden Sie eine Private Message an Epi-Zentrum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Epi-Zentrum
Windows 10, Dell Precision 7720
64-Bit; Intel Core i7 - 7920HQ 3,1GHz;Nvidia
Quadro p4000; PLANT 3D
2019; Advanced Steel 2019
erstellt am: 08. Feb. 2018 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Gemeinde,
ich habe eine Frage und zwar geht es um die Schweißnaht Benennung in der Isometrie. Man kann ja mit Plant eine automatische Schweißnaht Eintragung machen lassen. Sprich das Rohr alle 6m zuschneiden. Dieses wird dann vom System direkt gekennzeichnet. Vom Prinzip nicht falsch allerdings möchte ich gerne den Text ändern. Es gibt ja einmal FW = FieldWelded und einmal FFW = FieldFitWelded.
Nun Möchte ich das aber so ändern das er zum Beispiel für das FieldFitWelded = MN einträgt, damit unsere Vorfertigung das auch zu Ordnen kann. Im Moment kommen immer wieder die Rückfragen. Und ich habe die Option noch nicht gefunden.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Steffan
[Diese Nachricht wurde von Epi-Zentrum am 08. Feb. 2018 editiert.]
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7200
Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6
32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4
1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50
1x 2TB Samsung Evo
Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5
Windows 10 64 Bit
Version 1909 (Build 18363.959)
AutoCAD 2.6-2021
AutoCAD Advance Steel 2021
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 08. Feb. 2018 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Epi-Zentrum 10 Unities + Antwort hilfreich
MN-001.pdf
Hallo Steffan,
falls es so wie in der angehängten ISO aussehen sollte sin fogende Änderungen in der IsoConfig.xml zu machen.
Such nach FieldWeld unter ComponentScheme und tausche die Zeile in deiner IsoConfig.xml aus durch diese:
Code:
<ComponentScheme Name="FieldWeld" AnnotationStyle="Standard" Format="MN" Alignment="SkewAligned" Positioning="Below" LeaderStyle="NoLeader" Filter="FieldWeld" Fields="Type" Placement="Ends" />
Hartmut
Autodesk Expert Elite
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
Epi-Zentrum
erstellt am: 08. Feb. 2018 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmut,
danke also das ist schon mal der erste Punkt erfasst. Das geht soweit schon mal ganz gut. Nun kam die Fertigung noch darauf, dass die Rohrlängennähte, die automatisch erstellt werden ohne Text und nur mit einem Punkt versehen werden soll.
Also wie ich das kenne Neues Symbol in der Isosymbolstyles.dwg erstellt und in der Skey.xml geändert. Danach test Iso erstellt und siehe da keine Änderung. Wo muss ich dem System sagen, dass er für die im Foto gezeigte Einstellung nur den Block mit dem Punkt einsetzt?
Steffan
Epi-Zentrum
erstellt am: 15. Feb. 2018 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat keiner einen Ansatz?
bräuchte da eine Auskunft. Die Fertigung hängt mir im Nacken.
Steffan
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7200
1x 2TB Samsung Evo
Windows 10 64 Bit
AutoCAD 2.6-2021
erstellt am: 15. Feb. 2018 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Epi-Zentrum 10 Unities + Antwort hilfreich
MN-001-Rev1.pdf
Wäre dies so nach der Vorstellung Deiner Fertigung?
Hartmut
Epi-Zentrum
erstellt am: 15. Feb. 2018 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sieht schon gut aus allerdings drucke ich die Schweißnaht Benennung nicht als liste mit.
Es sollte einfach bei automatisch getrennten Rohrleitungen nur ein Punkt stehen ohne irgend eine Benennung oder Nummerierung.
Nur die Schweißnähte die seitens der Montage vorgegeben werden sollten so angezogen werden wie schon vorher erfüllt.
Steffan
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7200
1x 2TB Samsung Evo
Windows 10 64 Bit
AutoCAD 2.6-2021
erstellt am: 15. Feb. 2018 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Epi-Zentrum 10 Unities + Antwort hilfreich
Bekommen wir die Vollständige Anforderungsliste damit wir ein Angebot für diese Aufgabe erstellen können.
Oder ist es noch nicht Festgeschrieben war Ihr wollt?
Mit der Tröpfchen-Variante kann keiner Deine Anforderungen erfüllen.
Ihr solltet Euch im Klaren sein das wir hier unentgeltlich tätig sind und nicht alle Zeit der Welt haben diese vagen Anforderungen zu erahnen und alles richtig zu machen.
Hartmut
Epi-Zentrum
erstellt am: 16. Feb. 2018 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmut,
ich entschuldige mich für die kleckernden Informationen und ich weiss das es hier eine Hilfe sein soll.
Habe gerade etwas dauerstress. Also um dann mal licht ins dunkele zu Bringen.
Für die Fertigung wurde ein neuer Stil angelegt. Kopiert von Check_A2. (denn dieser genügt der Fertigung) Die Rohrleitung wird über das System alle 6000mm mit einer schweissnaht versehen um die bestellten Rohrlängen abzubilden. Diese Stellen sollen dan aber nur mit dem Schweissnahtsymbol gekennzeichnet sein (sprich Punkt wie bei "Shop").
Die Montage nähte sollen dann mit der jetzigen FieldWeld Naht dargestellt werden, allerdings soll dort dann MN = Montagenaht (Alte Leute schwer mit Englisch), den FieldWeld heisst ja nichts anderes, gekennzeichnet werden.
Dies sind die eizigen Änderungen die erfolgen müssen. Der zweite Punkt mit der Text Änderung ist der simpelste, und den hast du mir ja schon erklärt. Die erste Änderung bekomme ich nicht hin. Denn wenn er (das System) eine Schweißnaht automatisch einfügt benutzt er immer das Symbol mit den 4 strichen genommen.
Ich hoffe diesmal alles erläutert zu haben
Steffan
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 16. Feb. 2018 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Epi-Zentrum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffan,
das ist einfach. Wie du FW zu MN änderst hat Hartmut dir bereits erklärt. Von mir gibts den Rest.
Öffne deine isoconfig.xml deines Stils.
Suche nach der Zeile
<Connector ConnectorType="FieldWeld" SymbolName="FieldWeld" ConnectionType="BW">
ändere sie zu
<Connector ConnectorType="FieldWeld" SymbolName="weld" ConnectionType="BW">
thats it.
Grüße und ein schönes WE
