Thema: Isometrie Erstellung (1821 / mal gelesen)
Epi-Zentrum Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 211 Registriert: 25.01.2016 Windows 10, Dell Precision 7720 64-Bit; Intel Core i7 - 7920HQ 3,1GHz;Nvidia Quadro p4000; PLANT 3D 2019; Advanced Steel 2019
erstellt am: 22. Jan. 2018 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe da mal wieder ein Problem. Und zwar handelt es sich um die Isometrie Generierung. Bei uns tritt gerade der Fall auf, dass er eine Gezogene Rohrleitung nicht isometriert. Ich bekomme im Protokoll eine Fehlermeldung angezeigt die ich nicht nachvollziehen kann. "Fehler beim Lesen aus der Pipe: Die Pipe wurde beendet. (109, 0x6d)" Dieses Problem habe ich schon mal unserem Vertragshändler zugesandt. Er ist bei einem alten Projekt darauf gestoßen das die Rohrleitung ja gruppiert ist, und wenn man dieses dann aufhebt klappt es. Natürlich geht das , dann habe ich habe wieder eine Stückliste wie bei 2016 mit gebogenem Rohrbiegungen. Bei einem anderen Projekt habe ich dann gedacht es läge vielleicht an dem Firmen Zeichnungsrahmen, also hier auch wieder auf Plant Standard umgestellt.. Fehlanzeige. Ich weiß nicht mehr was ich machen kann um dieses Problem zu lösen. Fehlerprotokoll hängt mit an. EDIT: Wenn ich eine Referenz Bemaßung mache, sagt er mir: WARNUNG - Komponente ohne Symboldefinition gefunden. Platzhaltersymbol wurde verwendet. Blockname: RefDimCenterLine Stücklisten-ID: Größe: Beschreibung: ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- [Diese Nachricht wurde von Epi-Zentrum am 22. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 23. Jan. 2018 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
erstellt am: 24. Jan. 2018 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2018 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
erstellt am: 25. Jan. 2018 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmut, danke.. kann die Datei nicht öffnen. Wir arbeiten noch mit Plant 2017. Hast du Fehlermeldungen bekommen? ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2018 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
erstellt am: 25. Jan. 2018 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmals danke. Wieso werden bei mir den die Referenzen zu den Gebäuden als unbekannter Block eingefügt?? Und hast du irgendeine Fehlermeldung bekommen? Bei mir macht er es nicht egal was ich mache... oder liegt es vielleicht doch an dem Zeichnungsrahmen.. ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2018 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
Wir vergleichen mal den Revisionsstand von Autodesk AutoCAD Plant 3D 2017 ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2018 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schön habe den Admin auf das Update angesetzt mal sehen ob sich dann was verbessert. ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2018 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Epi-Zentrum: Danke schön habe den Admin auf das Update angesetzt mal sehen ob sich dann was verbessert.
Also Admin hat das update drüber gespielt. Allerdings fehlen mir noch die Symbole in der Isometrie für die Referenz bemassung. Sind die Standard oder selbst erstellt?? ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2018 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
erstellt am: 25. Jan. 2018 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja da hast du recht, aber nach dem durchführen der Installation und den beschriebenen Änderung erhalte ich immer noch eine Fehlermeldung und die Zeichnung kommt ohne Referenzbemaßung. ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
