Thema: Isometrie mit Infos aus LDT-Datei (2199 mal gelesen)
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009 Hardwareprobleme: keine Softwareprobleme: P3D-2023
erstellt am: 18. Okt. 2017 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle ... ich quäle mich gerade mit Isovorlagen rum, um ALLE Wünsche des Endkunden zu erfüllen (wie das eben so sein sollte). Dabei ist der Rahmen soweit ok, aber im Schriftfeld gibt es jede Menge lustige Felder auszufüllen. Nun könnte ich die Putzfrau verdonnern, dass im Nachgang einzeln zu machen - aber wer will schon Krieg mit der Putzfrau? Also habe ich eine LDT-Datei erstellt und begonnen, entsprechend der Leitungsnumern die zusätzlichen Felder zu füllen. Mehr mehr, schrie der kleine Habenichts ... ! nach dem 31. Feld springt Mr. P3D2017 (dekoriert mit allen Ehren, Updates und SPs) auf Zelle1/Zeile2 der LDT. Die Zelle32/Zeile 1 geht ihm sowas von am Ar.... vorbei. Wenn ich so darüber nachdenke 31 ... 32 - klingt nach einem hart codiertem Fehler ... Meine Frage lautet also: Kann jemand diesen Fehler nachvollziehen? Ist es bei dem Spross P3D2018 vielleicht korrigiert oder bin ich der einzigSTE, der auf die Idee kommt, die Attribute der Revisionstabelle auf diese Weise zu füllen? (wobei es ja nicht wirklich meine Idee ist - ich muss nur die Attribute bedienen und Revisionen werden eh überbewertet) Die Attribute sind vorgegeben und im schlimmsten Fall muss halt doch die Putze dran glauben ...
------------------ lg, der Hausmeister ___________________________________________________________ Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 18. Okt. 2017 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alterHausmeister
Hallo Hausi, das Problem ist bekannt in 2017. Man kann aber auch damit arbeiten (siehe bild 2017) In 2018 ist dieser Fehler behoben ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2017 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marvin, könntest Du bitte ein kleines bischen genauer werden, an welcher Stelle das bei der 2017 einzutragen ist?
SMRneu Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 11.08.2017
erstellt am: 19. Okt. 2017 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alterHausmeister
erstellt am: 19. Okt. 2017 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Beitrag gelöscht ... Danke Steffen. ------------------ lg, der Hausmeister ___________________________________________________________ Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst. [Diese Nachricht wurde von alterHausmeister am 19. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2017 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wärme diesen Beitrag noch einmal auf - also das mit der ISO.ATR hat einmal kurz funktioniert. Ich habe sie dann um weitere Zeilen ergänzt und irgendwann nach Zeile 12 oder 14 waren ALLE meine Eintragungen weg und ich hatte die frische Original-ISO.ATR im Verzeichnis. Da ja alles 30% schneller geht, wenn man(n) es zweimal macht also flux alles wieder eingetippelt und siehe da - wieder alles weg. Dieses mal habe ich mir die Datei aber an einem anderen Ort zusätzlich abgelegt. Wenn die ISO.ATR jetzt aber wieder an die betreffende Stelle kopiert wird, wird sie von P3D ignoriert, was mich wiederum deprimiert und letztendlich frustriert. Vermutlich wurde das in 2018 alles optimiert oder einfach mit weiteren Fehlern kaschiert.
erstellt am: 25. Okt. 2017 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alterHausmeister
Hallo alterHausmeister, die Einträger in der Iso.atr bitte nicht manuell vornehmen. Immer über die Projektkonfiguration Schriftkopf editieren etc. Beim positionieren der Attribute wird automatisch nach dem Speichern die Werte in die Iso.atr geschrieben. ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acadbert Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 29.01.2013 !!Plant2020!! auf Win10 64bit
erstellt am: 17. Nov. 2017 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alterHausmeister
Hallo Hausmeister! Ich hatte ein ähnliches Problem auch schon mal, das er mir einige Spalten einfach nicht übernehmen wollte. Letztlich hat sich herausgestellt, das das plant keine Leerzeichen in den Spaltenköpfen der Excel-Tabelle vertragen wollte. Seitdem habe ich von 2013 bis 2017 keine Probleme mit den LDT-Attributen, außer das sich die Isoerstellung spürbar verlängert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Epi-Zentrum Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 211 Registriert: 25.01.2016 Windows 10, Dell Precision 7720 64-Bit; Intel Core i7 - 7920HQ 3,1GHz;Nvidia Quadro p4000; PLANT 3D 2019; Advanced Steel 2019
erstellt am: 22. Nov. 2017 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alterHausmeister
Hallo Zusammen, ich melde mich auch mal wieder. 1) Wie habe ich das mit der LDT zu verstehen? 2) Was hat es denn für ein Vorteil darüber zu gehen? 3) Gibt es dafür Vorlagen/ Vorschriften wie so etwas auszusehen hat? Mit freudiger Erwartung auf die Antworten ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Rohrleitungen Anlagenbau | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie Sie: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden im Anlagenbau und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 22. Nov. 2017 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alterHausmeister
Hallo Steffan, zu 1 Du kannst anhand einer Excel Liste Daten in deine Isometrie transportieren. zu 2 Wenn es schon Rohrleitungslisten in Excel Format gibt erleichtert es die Arbeit da du nicht alle Daten in Plant 3D pflegen mußt. zu 3 anbei der Link zur Konfiguration einer LDT.
