| Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design |
Thema: farbiges Symbol in Werkzeugpalette bei eigenen Klassendefinitionen (1267 / mal gelesen)
AnjaR Mitglied Application Engineer
Beiträge: 8 Registriert: 11.12.2015
erstellt am: 13. Sep. 2017 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, besteht die Möglichkeit die Symbole in der Werkzeugpalette in ihrer Farbgebung selbst zu bestimmen? Ich hatte gehofft das die Layer / Farben aus dem von mir definiertem Symbolblock übernommen werden, dem scheint nicht so. Dies würde natürlich die Auswahl der Elemente aus der Werkzeugpalette deutlich erleichtern, wenn es notwendig ist, sich eine eigene Bibliothek anzulegen. Vielen Dank für eure Hilfe. LG Anja ------------------ "Du kannst die Menschen um dich herum nicht verändern, aber du kannst verändern, welche Menschen um dich herum sind!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 13. Sep. 2017 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnjaR
Hallo AnjaR, dass mit der Farbe geht insoweit, sobald du die Bilder selbst erstellst und danach der Palette zuweist. Ich habe dieses Unterfangen aufgegeben und lebe mit dem Standard. ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2017 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmut, danke für die schnelle Antwort. Die Entscheidende Aussage war "Bild" also du meintest bestimmt den Block ("Block bearbeiten") damit. Denn dann geht es. Wenn ich über "Symbol bearbeiten" gehe, und Layer, Farbe etc zuweise - ändert das noch nichts an der Vorschau in der Palette. Aber mit "Block bearbeiten" und dort alle Anpassungen vornehmen, klappt es - wunderbar. Sofern ein Block verwendet wird... Jetzt bleiben mir nur noch die Leitungen. Diese haben keine Blockdefinition und somit komm ich auf diesem Weg nicht weiter. Es muss irgendwie gehen. Denn die originale "Signalleitung" ist auch farbig in der Werkzeugpalette. Ich weiß, es ist Spielerei - aber Kunde ist König - darum versuche ich auch dieses Problem zu lösen Danke schon mal. LG Anja EDIT: vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass es um den P&ID DIN Arbeitsbereich und auch um diese Werkzeugpaletten geht ------------------ "Du kannst die Menschen um dich herum nicht verändern, aber du kannst verändern, welche Menschen um dich herum sind!" [Diese Nachricht wurde von AnjaR am 13. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2017 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnjaR
Hallo AnjaR, nein ich meinte Du kannst über RechtsKlick auf das Symbol in Deiner Werkzeugpalette --> Eigenschaften --> nun ein RechtsKlick auf das Bild --> Bild angeben So kannst Du Benutzerdefinierte Bilder in Deine Werkzeugpalette einbinden. ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2017 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmut, auf RMT auf das Bild bin ich nicht gekommen. Sah für mich nicht "klickbar" aus. Aber nach deinem Hinweis, klappt natürlich auch das. Vielen Dank mal wieder. LG Anja ------------------ "Du kannst die Menschen um dich herum nicht verändern, aber du kannst verändern, welche Menschen um dich herum sind!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2017 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnjaR
