  AutoCAD Plant 3D
  Plant3D Apps
Autor Thema:  Plant3D Apps (1117 / mal gelesen)
Epi-Zentrum
Sehen Sie sich das Profil von Epi-Zentrum an!   Senden Sie eine Private Message an Epi-Zentrum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Epi-Zentrum
Windows 10, Dell Precision 7720
64-Bit; Intel Core i7 - 7920HQ 3,1GHz;Nvidia
Quadro p4000; PLANT 3D
2019; Advanced Steel 2019
erstellt am: 01. Jun. 2017 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
^Hallo nochmal,
kennt sich einer mit den Apps die man von AutoCAD in dem Store angeboten werden aus?
Habe das Problem, das ich das Programm LazPlantBrowser zwar installiert bekomme unter Plant 2017, es aber nicht benutzen kann.
Er kennt die befehle nicht.
Unter Plant 2016 lief es einwandfrei. Und war auch in der Multifunktionsleiste zu finden. In 2017 erscheint es nicht mehr
Steffan
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Gastleser
erstellt am: 01. Jun. 2017 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Epi-Zentrum 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne einen Plan(t) zu haben, ein Schuß ins Blaue:
Hast Du Dir die neue Version gezogen oder versuchst Du es mit Deiner alten?
Original von Autodesk:
Version 1.1.0, 11/7/2016
Added support for 2017 version
Epi-Zentrum
erstellt am: 01. Jun. 2017 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
ich habe die aktuelle herunter geladen. dort steht ja auch Plant 2017, allerdings geht es nicht
Steffan
