Thema: Gebogenes rohr im Report Creator (913 / mal gelesen)
Epi-Zentrum Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 211 Registriert: 25.01.2016 Windows 10, Dell Precision 7720 64-Bit; Intel Core i7 - 7920HQ 3,1GHz;Nvidia Quadro p4000; PLANT 3D 2019; Advanced Steel 2019
erstellt am: 24. Mai. 2017 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Gemeinde, ich störe nur ungern an diesem frühen morgen, aber ich habe das Problem dass ich via Report Creator keine gezogene Rohrleitung aufgelistet bekomme. bei einem anderen projekt funktioniert es einwandfrei. ich bitte um Hilfe bei diesem Problem ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2017 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DerRohrverleger Mitglied
Beiträge: 85 Registriert: 18.07.2013 Dell Precision M7710 Intel Core i7-6820HQ @ 2.7GHz 16GB RAM 512GB SSD Quadro M3000M Autodesk AutoCAD Autodesk AutoCAD P&ID Autodesk AutoCAD Plant3D Autodesk Navisworks Manage Autodesk Vault
erstellt am: 31. Mai. 2017 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
erstellt am: 31. Mai. 2017 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manuel, Danke für den Tip. Es lag nicht nur and dem Bogen sondern wie im Bild die ganze gruppe. ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2017 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
