  AutoCAD Plant 3D
  Isofehlermeldung
Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design
Autor Thema:  Isofehlermeldung (979 mal gelesen)
tannenbaum10
Sehen Sie sich das Profil von tannenbaum10 an!   Senden Sie eine Private Message an tannenbaum10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tannenbaum10
erstellt am: 11. Mai. 2017 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit Plant 3D 2014, eigentlich schon recht lange, kenne mich grundlegend aus, und großteils funktioniert alles ohne Probleme oder ich finde selbst eine Lösung. Diesmal nicht.
Ich habe meinen Verrohrung fertig und möchte nun mit der Isometrieerstellung beginnen. Das funktioniert auch ganz normal bis auf 2 Leitungen. Da krieg ich die Fehlermeldung:
INFO    - Wird verarbeitet: 02.802-1.
WARNUNG - Es wurden keine Bruchpunkte angegeben.
INFO    - Modellteilung wurde übersprungen.
WARNUNG - Resize defined that model 02.802-1 may need splitting
FEHLER  - Es wurden keine Tabellentypen für die Ausgabe in die Zeichnungen konfiguriert.
Das geht so noch einige Zeilen weiter, dann kommen noch die Sätze:
WARNUNG - ((45,0036691129335,91,4692105955374,107200,433062903),(234,996330887065,265,530789404464,107304,104073169)) Overlaps no draw area <(19,250),34,26>
WARNUNG - Failed to fit model  into canvas with no draw area
ich finde im Internet nichts, ich hoffe hier kann mir jemand weiter helfen. Es wäre schon recht dringend.
Vielen Dank im Voraus!
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 12. Mai. 2017 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tannenbaum10 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte diese Fehlermeldungen auch mal. Ich bin mir aber nicht mehr sicher wie ich sie in den Griff bekommen habe. Entweder durch mehr Bruchpunkte bzw. eigens gesetzte Bruchpunkte. alternativ mal pcf hochschieben.
