| Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design |
Thema: Problemme Nozzle-Cata? (1015 mal gelesen)
acadbert Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 29.01.2013 !!Plant2020!! auf Win10 64bit
erstellt am: 09. Mai. 2017 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde, ich habe ein Problem mit meinen Apparatestutzen. Im Katalog habe ich mir aus den Stutzen der Druckstufe 16 und Dichtfläche C mittels Kopie einen Stutzen PN 16 mit Dichtfläche B1 erstellt. Ich platziere meine Stutzen nach und nach an meinen Ausrüstungen und nach einer Weile werden plötzlich alle Stutzen überdimensional groß, d.h. eigentlich genau 25,4x größer. Projekteinstellungen und Zeichnungseigenschaften sind alle auf MM gestellt. Verwunderlich ist auch, das das Phänomen vor allem auftritt, wenn die Stutenlänge mit 150mm angegeben wird. Nehme ich 149 o. 151 ist der Stutzen normal groß. Kennt jemand das Problem oder gar eine Lösung? Zur Konfig: AutoCAD Plant 2016 mit Ext.1 und SP2 Vielen Dank für alle hilfreichen Antworten.
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 09. Mai. 2017 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acadbert
acadbert Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2017 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heul! Die Antwort ist die denkbar ungünstigste die es gibt. Und nu? Komisch ist, das ich seit gut zwei Wochen Stutzen an gefühlte 100 Ausrüstungen gesetzt habe und nun taucht das Problem auf einmal auf. Wieso vorher nicht? Und die Version kann ich leider auch nicht einfach wechseln. Trotzdem danke Marvin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMR Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 452 Registriert: 08.05.2006 Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram Nvidia Quadro K2000, Windows 7 64bit, Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 09. Mai. 2017 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acadbert
Hallo Acadbert, tritt das problem nur bei Dir auf oder machen andere die Apparatemodelle auf und es Tritt auf. Im zweiten Fall haben diese Leute nicht den richtigen Katalog. Hatte das Problem im 2015 beim letzten Projekt auch und es ließ durch Kontrolle auf welchen Katalog zugegriffen wird beheben. Die Modelle sind dann erst mall Seltsam aber man muss eigentlich nur nochmals die Stutzen im Equipment zuweisen. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
