  AutoCAD Plant 3D
  3D Vizualisierung
Autor Thema:  3D Vizualisierung (1124 mal gelesen)
Drazen3101
Tiefbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Drazen3101 an!   Senden Sie eine Private Message an Drazen3101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Drazen3101
Windows 7 Prof. SP1, 16 MB RAM, Intel Xeon E5-1620 v3 3,5 GHz, Nvidia Quatro K2200<P>Autocad Civil 3D 2016
Autocad 2016
Revit 2016
Plant 3D 2014
erstellt am: 08. Mai. 2017 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind auf der Suche nach einer Möglichkeit unsere in Plant erstellte Planung eines Rohrkellers zu vizulisieren. In 3D. Das muss aber nicht zwingend als Rendering sein. Es geht eher darum unserem Kunden einige Darstellungen in 3D zu senden und somit eine Gespächsgrundlage zu haben. Der Export in Showcase scheitert, ACAD ist nicht der Hit in der Ausgabe. Navisworks geht aber dort fehlen auf einmal alle Bögen!
Wie macht ihr das? Habt ihr einen Tipp für mich?
Andi4020
Sehen Sie sich das Profil von Andi4020 an!   Senden Sie eine Private Message an Andi4020  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi4020
erstellt am: 08. Mai. 2017 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drazen3101 10 Unities + Antwort hilfreich
also soviel ich weiß, fehlt bei Navis der Object-Enabler, wenn die Bögen nicht ordentlich dargestellt werden. Ansonsten ist Navis für Präsentationen eine sehr gute Wahl, man kann da schön Ansichten und Schnitte erstellen und abspeichern, bzw. ein Männlein durch die Anlage laufen lassen.
Andreas
Drazen3101
Tiefbau Techniker
Autocad 2016
Revit 2016
Plant 3D 2014
erstellt am: 08. Mai. 2017 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja da hast du Recht! Vor langer Zeit habe ich das auch mal gewußt. Danke für die schnelle Antwort! Hat jemand einen Tipp ob es eine kostenlose Möglichkeit gibt 3D PDF's aus ACAD, PLANT, REVIT oder Navisworks gibt?
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7200
Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6
32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4
1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50
1x 2TB Samsung Evo
Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5
Windows 10 64 Bit
Version 1909 (Build 18363.959)
AutoCAD 2.6-2021
AutoCAD Advance Steel 2021
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 08. Mai. 2017 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drazen3101 10 Unities + Antwort hilfreich
3D PDF wird von Autodesk gar nicht unterstützt.
Vor langer Zeit gab es mal einige Probleme zwischen Autodesk und Adobe und daher hat Autodesk sein eigenes 3D Format (3D DWF = dwfx) erstellt.
Es gibt zwar Anbieter die behaupten 3D PDF mit AutoCAD zu erstellen doch mit Plant funktioniert es gar nicht und von AutoCAD werden keine Farben mit übergeben daher ist das gesamte Modell in der Farbe Grau.
Autodesk unterstützt die Standard Schnittstelle U3D nicht die für die Erstellung von 3D PDF notwendig ist.
Hartmut
Autodesk Expert Elite
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
Remus
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Remus an!   Senden Sie eine Private Message an Remus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Remus
Autodesk Plant Design Suite Premium 2016
Windows 7 Prof. SP1 64 bit
erstellt am: 09. Mai. 2017 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drazen3101 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Möglichkeit, 3D-PDFs aus dwg-Dateien zu erstellen, ist das kostenlose Bentley View.
[Diese Nachricht wurde von Remus am 09. Mai. 2017 editiert.]
Drazen3101
Tiefbau Techniker
Autocad 2016
Revit 2016
Plant 3D 2014
erstellt am: 09. Mai. 2017 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich schon ein paar mal gelesen und versucht es zu downloaden. Geht aber immer in einen Fehler über nach der Reg. Aber danke, werde es mal weiter versuchen.
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 09. Mai. 2017 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drazen3101 10 Unities + Antwort hilfreich
3D Pdf ist aktuell in Inventor 2017+ implementiert ist also nur eine Frage der Zeit wann dies auch für Plant umgesetzt wird.
Anbei noch ein Link wie man auch in Plant mittels stl Export und zwei opensource tools 3d pdf´s erzeugen kann. Selbst nocht nicht in Plant getestet, für andere Systeme aber schon.
Link zur OpenSource Variante
