Thema: Daten aus dem Report Creator (955 mal gelesen)
Epi-Zentrum Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 211 Registriert: 25.01.2016 Windows 10, Dell Precision 7720 64-Bit; Intel Core i7 - 7920HQ 3,1GHz;Nvidia Quadro p4000; PLANT 3D 2019; Advanced Steel 2019
erstellt am: 13. Apr. 2017 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cad gemeinde, ich stehe vor einem unerklärlichen Fehler/Problem und erhoffe mir hier eine Lösung zu erhalten. Wir haben ein Projekt in Plant 2016 begonnen zu zeichnen Wie Ihr alle wisst gab es damals noch das Problem mit den gebogenen Rohrleitungen. Nun haben wir es in 2017 migriert und die rohrbögen in gezogenes Rohr konvertiert. Nun zu meinem Problem. Wir haben Anfang des Jahres einen Materialauszug der Rohrleitung gezogen. Hier war dann beispielsweise eine Länge von 86 Meter Rohr (DN25) und Bögen aufgelistet. Nun nach dem konvertieren sind es nur noch 47 Meter und keine Bögen mehr. kann mir das einer erklären? Ich habe die Leitungen auch mal grob gemessen und es waren über 47 Meter. 2. Was genau fast er in dem Auszug zusammen? Nur Rohrleitung mit Tag oder auch die, die noch unbenannt sind. Vielen Dank schon mal im Voraus ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
Beiträge: 667 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 13. Apr. 2017 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
Hi Steffan, das hängt von deinen Filtern ab die du in deinem Template konfiguriert hast. Standardmäßig zieht er alles raus was in deinem Projekt findet. Möchtest du nur Leitungen die eine Leitungsnummer haben, müsstest du einen Filter Anlegen. Kann leider keine Screenshots posten da ich nicht mehr mit Plant arbeite. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2017 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soui21 Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2017 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
erstellt am: 13. Apr. 2017 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soui21 Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2017 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
Man muss sehr aufpassen wo man die Attribute in welchen Header platziert, wie die Header eingestellt sind etc. sehr oft verschluckt er einiges an Material wenn nicht richtig konfiguriert. ich habe es immer so gemacht, wenn ich ein neues Template gebaut habe, hatte ich eine kleine Testanlage mit einem händischen 100% Materialauszug. Komme ich im Template auf die exakt gleiche Summe, kann ich es mit einer größeren Anlage versuchen vorausgesetzt die Konfiguration ist die selbe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
