| Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design |
Thema: ISO-Schriftkopf zerstört sich (1053 mal gelesen)
RiCADo Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 09.03.2017 AutoCAD Plant 3D 2017.1 Win 7 64Bit
erstellt am: 20. Mrz. 2017 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag liebes Forum, Ich habe eine Frage bezüglich des Iso-Schriftkopfes. Ich habe das Problem schon auf mehreren Rechnern gesehen, weshalb ich es mal hier in dem Forum poste, in der Hoffnung, dass es dafür vielleicht eine Erklärung oder noch besser, eine Lösung gibt: Manchmal passiert es, dass ich, wenn ich in Plant 3D 2017 in der Projektkonfiguration bei den Isometrische DWG-Einstellungen meinen ISO-Schriftkopf bearbeite, sich dieser quasi selbst zerstört. Damit meine ich, dass man nur noch einzelne Kacheln sieht und Informationen im Schriftkopf fehlen. Bisher habe ich das so gehandhabt, dass ich, sobald mir dieses Problem aufgetreten ist, ohne zu speichern aus den "Schriftfeld einrichten"-Optionen rausgegangen bin. Wenn ich danach den Schriftkopf weiter bearbeiten möchte, gehe ich wieder in die "Schriftfeld einrichten"-Optionen und alles ist wieder heile, bis es sich dann irgendwann erneut "zerstört". Meine Frage ist nun: aus welchem Grund passiert das und gibt es eine bessere Lösung, als die, welche ich oben geschrieben habe für dieses Proeblem? Ich hoffe, dass mir jemand bezüglich dieses, ich nenn es mal "Bug", helfen. Vielen Dank schonmal für die hoffentlich kommenden Antworten. Liebe Grüße RiCADo
SMR Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 452 Registriert: 08.05.2006 Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram Nvidia Quadro K2000, Windows 7 64bit, Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 20. Mrz. 2017 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RiCADo
Hallo, ich tippe bei dem von dir beschriebenen eher auf ein graphisches Problem. Wie ist den dein Rechner so ausgestattet? ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RiCADo Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2017 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2040 Registriert: 08.04.2002 PDSU 2014-2017, Plant 3D 2015-2017, Win7 64bit SP1, Intel Core i5 4570 @ 3.2GHz, 32 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 20. Mrz. 2017 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RiCADo
Wie so oft in P3D ist das "Trial&Error-Prinzip" unser Verbündeter. Ich würde mal den ISO-Stil kopieren/sichern und dann die Bearbeitung des Schriftfelds beim Auftreten des "zerstörten Schriftkopfs" nicht abbrechen sondern speichern. Danach siehst du ob es nur ein grafisches Problem war oder ob wir weiter graben müssen... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 20. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2017 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RiCADo
Seh ich auch so. Mit der Hardware dürften keine Probleme auftauchen. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RiCADo Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2017 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube, dass es sich hierbei eher weniger um ein grafisches Problem handelt. Sobald ich nämlich den "kaputten" Schriftkopf speichere, fehlen die Informationen weiterhin. Man sieht nur noch die farbigen Schraffurflächen. (z.B. fehlt der Rahmen des Schriftkopfes, er lässt sich auch nicht mehr anwählen, als wäre er gelöscht) Das passiert immer mal wieder aus unersichtlichen Gründen, dass der Schriftkopf sich qausi selbst zterstört. Danke für die bisherigen Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2017 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RiCADo
Leider tue (zumindest ich) mir schwer das nachzuverfolgen bzw. da jetzt konkret zu helfen... Vorschlag: Nimm ein Bildschirmvideo auf (z.B. mit "Free Screen Video Recorder") und stell das Video hier rein (oder lad es z.B. bei "wetransfer.com" hoch und stell den Link hier rein). Dann können wir vielleicht besser helfen... (Video aber dann vorher bitte verkleinern damit wir keine GB-Videos herumschieben. Z.B. mit dem "VLC-Player" ins MP4-Format konvertieren...) Ein paar Screenshots wären für den Anfang auch nicht schlecht. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RiCADo Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2017 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann ich gerne machen. Das Problem ist allerdings, dass ich nicht beeinflussen kann, wann der Fehler das nächste Mal auftritt, weil das kein durchgängiges Problem ist, sondern immer mal wieder auftritt. Deswegen muss ich leider warten, bis der Fehler das nächste Mal auftritt, um ihn zu Screenshotten. Sobald, das passiert, werde ich ihn allerdings posten. Vielen Dank Liebe Grüße RiCADo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Epi-Zentrum Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 211 Registriert: 25.01.2016 Windows 10, Dell Precision 7720 64-Bit; Intel Core i7 - 7920HQ 3,1GHz;Nvidia Quadro p4000; PLANT 3D 2019; Advanced Steel 2019
erstellt am: 20. Mrz. 2017 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RiCADo
Hallo erstmal, dieses Problem hatte ich auch schon bei der Version 2016. Allerdings kann ich mich nicht mehr ganz erinnern warum dieser fehler auftrat. Wir hatten letztes Jahr im April eine Schulung zu dem Thema Isometrie Einstellung. Allerdings konnte die Leiterin sich das Problem auch nicht erklären. Hast du den Kopf nur bearbeitet, oder hast du dort einen Firmen spezifischen Kopf eingefügt und diesen dann mit Attributen versehen?? ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RiCADo Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2017 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe in einen bereits erstellten Iso-Schriftkopf Schriftfelder eingefügt. Das passiert auch nicht sehr häufig, dass der Schriftkopf kaputt geht, sondern immer mal wieder. Es gab auch schon viele Male, wo nichts passiert ist und sich der Schriftkopf ganz normal verhält. Vielleicht ist es auch einfach eine Art Bug von AutoCAD, der nur bei manchen Benutzern auftritt. Liebe Grüße RiCADo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2017 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RiCADo
Zitat: Original erstellt von RiCADo:Ich habe in einen bereits erstellten Iso-Schriftkopf Schriftfelder eingefügt. Liebe Grüße RiCADo[/B]
Okay das verstehe ich, aber war es der Standard Kopf oder schon ein modifizierter?? Ich meine mich daran erinnern zu können das es wichtig ist auf welchem layer der Rahmen liegt, und vor allem welchen namen der Block des gesamten Rahmen ist. Vielleicht solltest du das mal gegen prüfen... (siehe Bilder)
RiCADo Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2017 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir persönlich ist es nur auf einem Standard-Kopf passiert, aber bei Kollegen ist das auch bei modifizierten Schriftköpfen passiert. Zitat: Original erstellt von Epi-Zentrum Ich meine mich daran erinnern zu können das es wichtig ist auf welchem layer der Rahmen liegt, und vor allem welchen namen der Block des gesamten Rahmen ist.
Inwiefern hat der Name des Rahmenblocks etwas damit zu tun? Weißt du da zufällig noch näheres? LG RiCADo [Diese Nachricht wurde von RiCADo am 20. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 20. Mrz. 2017 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RiCADo
Hallo RiCADo, es handelt sich dabei um einen Grafikfehler bei Nvidia bitte setzt dich mit deinem Händler in verbindung. windows 7 hat wohl ein Problem mit der M Serie von Nvidia. Anbei der Link zu Autodesk für die Treiber ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RiCADo Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2017 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2017 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RiCADo
Zitat: Original erstellt von RiCADo: Mir persönlich ist es nur auf einem Standard-Kopf passiert, aber bei Kollegen ist das auch bei modifizierten Schriftköpfen passiert. Inwiefern hat der Name des Rahmenblocks etwas damit zu tun? Weißt du da zufällig noch näheres?
Wenn der Block nicht Titleblock heisst weiss der Projectmanager damit nichts anzufangen. Ich hatte es auch bei mir. Als wir dann den block über den Projectmanager bearbeitet haben und dort den Inhalt über schriftfeld Attribute geändert haben war das Problem weg. Könnte aber auch ein Fehler gewesen sein.. Ich will mich da jetzt nicht drauf festlegen. Ich denke Hartmut hat da ein bisschen mehr Erfahrung drin. ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2017 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RiCADo
Zitat: Original erstellt von Epi-Zentrum: ...Wenn der Block nicht Titleblock heisst weiss der Projectmanager damit nichts anzufangen...
In der "isoconfig.xml" müsste der Blockname zu editieren sein. Zumindest gibs da drin folgende Zeile:
Code: <TitleBlock Symbol="Title Block">
Ich habs aber nicht ausprobiert... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RiCADo Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2017 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
