| Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design |
Thema: Custom-Scripts & Katalog-Editor (Standard-Teile werden nicht mehr angezeigt) (1227 mal gelesen)
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2040 Registriert: 08.04.2002 PDSU 2014-2017, Plant 3D 2015-2017, Win7 64bit SP1, Intel Core i5 4570 @ 3.2GHz, 32 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 15. Mrz. 2017 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ich habe einige Custom-Scripts (Python-Scripts) erstellt. Diese funktionieren einwandfrei und finden auch in einer Test-Rohrklasse schon mal Anwendung. Jetzt ergibt sich jedoch folgendes Problem: Will ich im Katalogeditor eine neue Komponente anlegen passiert folgendes:
- Sobald eine "Primäre Anschlussart" ausgewählt wird, ist im Festerbereich "Grafik" keine einzige Grafik mehr sichtbar.
- Wähle ich über "Erweiterte Formoptionen" eine entsprechende Gruppe (z.B. "Coupling") dann werden NUR mehr die durch Custom-Scripts erstellten Teile auf die der Filter zutrifft angezeigt. Alle im Lieferumfang von Autodesk enthaltenen Teile bleiben unsichtbar.
Somit artet das Anlegen neuer Teile (die auf Original-Grafiken von Autodesk basieren sollen) in langwieriges Suchen nach der richtigen Grafik aus. In den Python-Scripts selber sind die Werte für "FirstPortEndtypes" eingetragen. Diese kommen auch wärend dem Kompilieren (PLANTREGISTERCUSTOMSCRIPTS) automatisch in der "ScriptGroup.xml" (im Unterordner "CustomScripts") an. Den einzigen Workaround den ich bisher gefunden habe ist den Ordner "CustomScripts" temporär umzubennen damit diese nicht mehr gefunden werden. Aber der Weisheit letzer Schluss kann das auch nicht sein... Herr Google und stundenlanges Haare raufen bringt mich leider auch nicht mehr weiter... Hat jemand eine Idee?
------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
Beiträge: 667 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 15. Mrz. 2017 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Soui21 Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2017 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 15. Mrz. 2017 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
der Speceditor hat diesbezüglich einen Fehler. Tritt ab 2015 auf. Gemeldet aber nicht behoben von Autodesk. ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2017 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Soui, Es geht nicht darum das die Custom-Scripts fehlen sondern darum dass die von Autodesk mitgelieferten Scripts nicht mehr angezeigt werden. In dem Bild das ich hochgeladen habe steht der Filter beim Erstellen einer neuen Komponente auf: Komponentenkategorie: Fittings Rohrsystemkomponente: Elbow Primäre Anschlussart: PL Es müssten also alle von Autodesk mitgelieferten Scripts angezeigt werden die auf diesen Filter zutreffen (und das sind einige). Zur Datei "Customscriptname.xml": Die Datei finde ich nirgends (auch Herr Google weiß nix von dieser Datei)?! Sollte die durch "PLANTREGISTERCUSTOMSCRIPTS" erstellt werden? ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2017 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
erstellt am: 16. Mrz. 2017 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soui21 Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2017 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Seite 46 3c ich hatte mich auch damals damit mal kurz befasst, und ich meine mich erinnern zu können alle Files gehabt zu haben. 100% sicher bin ich aber nicht. Des Weiteren hat Hartmut ja schon geschrieben das dein Problem vermutlich ein Bug ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2017 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok wir haben aneinander vorbeigeredet ... Du meinst nicht eine Datei die explizit "Customscriptname.xml" heißt, sondern die XML-Dateien die mit dem jeweiligem Namen des Scripts erstellt werden. Diese sind natürlich vorhanden uns sehen auch korrekt aus. Ja dürfte wohl ein Bug sein. Ist zwar ärgerlich aber es gibt Schlimmeres . ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
