Thema: Erfahrungen Plant 3d_P+id (1235 / mal gelesen)
nepdo Mitglied Plant Designer
Beiträge: 2 Registriert: 14.03.2017
erstellt am: 14. Mrz. 2017 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bin newbie und habe erst mal eine allgemeine Frage. Suche für einen Kunden ein 3d- plant modul mit Isogenerierung und der Möglichkeit Rohrklassen zu erstellen. Habe Erfahrung mit PDS, Smartplant usw. komme an für sich aus der microstation/ Bentleyecke. Suche aber etwas einfacheres. Wie sind eure Erfahrungen mit Acad Plant 3D und dem P+id Modul? Besten Dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 15. Mrz. 2017 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nepdo
Zitat: Original erstellt von nepdo: .. Suche aber etwas einfacheres.
Hallo im CAD.de Forum und Guten Morgen nun ja einfach ist immer so ne Sache .... PnID von Autocad ist einfach anzuwenden wie ACAD Anpassbar .. aber da hört es meines Erachtens mit einfach schon wieder auf und das ist zum Teil auch gut so. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Epi-Zentrum Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 211 Registriert: 25.01.2016 Windows 10, Dell Precision 7720 64-Bit; Intel Core i7 - 7920HQ 3,1GHz;Nvidia Quadro p4000; PLANT 3D 2019; Advanced Steel 2019
erstellt am: 15. Mrz. 2017 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nepdo
Willkommen im Forum, Ich sehe es genauso. Einfach im Umgang für jeden Anwender der AutoCAD kennt. Solang es sich um Standart dinge handelt sprich Armaturen und der gleichen sind auch die anderen Dinge recht einfach zu handhaben mit den Einstellungen. Wenn aber dann etwas spezielles gefordert wird sollte man einen guten Administrator/ Systembetreuer dahinter stehen haben. Dies hat man aber bei vielen anderen Programmen in diesen Bereichen auch. ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2017 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten. Mir geht es um das Standard Modul für Standard-Zeichnungen. Tiefer kommt später. Stahlbau, equipment,pipe-routing,Isometrien, und erzeugen von Ansichten sollte recht einfach gehalten sein. Das wollte ich vom Anwender hören.(Oder eben nicht) Bevor ich das Programm miete/ kaufe Der Verkäufer sagt mir immer, das alles top ist. In youtube sieht ja alles bestens aus!!?? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 16. Mrz. 2017 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nepdo
Servus nepdo, wie immer haben die Verkäufer fast Recht Sobald du das Programm beherrschst wird die Arbeit ganz einfach. Ich bin seit anbeginn der Plant Zeit dabei und lerne immer noch an welcher Stellschraube gedreht werden muß damit der Kunde seine Wünsche erfüllt bekommt. Solange du dich vom Standard nicht all zu weit enfernst sind alle Ziele Erreichbar. Sollte es jedoch von Nöten sein helfen wir hier gerne ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
