| Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design |
Thema: Neue Nennweiten & PipeBendDefaultValues (969 mal gelesen)
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2040 Registriert: 08.04.2002 PDSU 2014-2017, Plant 3D 2015-2017, Win7 64bit SP1, Intel Core i5 4570 @ 3.2GHz, 32 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 20. Feb. 2017 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Wie kann ich Plant3D (2017.1 Update) beibringen dass bei einer neu hinzugefügten Nennweiten auch die Biegeradien aus der "Metric_PipeBendDefaultValues.txt" zu verwenden sind? Folgendes hab ich gemacht (zum Testen in einer Nennweite "4mm"):
- Neue Nennweite in "NominalDiameterMap.csv" angelegt.
- Entsprechende Test-Teile in einem Katalog erstellt und in eine Testrohrklasse gepackt.
- Eine zusätzliche Zeile für die neue Nennweite in "Metric_PipeBendDefaultValues.txt" hinzugefügt.
Wie ichs auch anpacke - Plant3D weigert sich rigoros den Wert aus der Biegetabelle zu entnehmen. Nennweiten die bereits vorher in der "Metric_PipeBendDefaultValues.txt" vorhanden waren werden brav übernommen bzw. sind auch ohne Probleme editierbar. Wird mit der neu hinzugefügten Nennweite verrohrt wird "PLANTROUTEBEND" = "EIN" einfach igoniert und es werden geschweißte Bögen erstellt... Mein erster Gedanke war das man Plant3D noch irgendwie verklickern muss das die neue Nennweite bei der Suche in der Biegetabelle auch zuberücksichtigen ist. Daher hab ich mal testweise in der "Piping.dcf" in der Tabelle "PnPPicklistValues" die Nennweite "6" auf "4" überschrieben (siehe Bild im Anhang). Bringt aber auch nichts Hat jemand eine Idee an welchem Rädchen ma da rumfummeln muss? ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 20. Feb. 2017 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
erstellt am: 21. Feb. 2017 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2017 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Was weis ich was ich alles gemacht habe. aber ich sende die mal meine beiden Files. ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2017 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soda jetzt hab ich den Fehler gefunden. Ich hab im Katalog vergessen bei der neuen Nennweite beim Rohr den Längenparameter auf "-1" zu setzen. Das Rohr war ganz normal verwendbar - einzig die automatischen Biegungen wurden verweigert. Danke Hartmut! Dadurch dass du die zwei Dateien gleich aufgebaut hattest wie ich musste ich weitergraben und bin dann somit über den Fehler gestolpert. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 21. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
