| Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design |
Thema: Actuator drehen (1521 mal gelesen)
Epi-Zentrum Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 211 Registriert: 25.01.2016 Windows 10, Dell Precision 7720 64-Bit; Intel Core i7 - 7920HQ 3,1GHz;Nvidia Quadro p4000; PLANT 3D 2019; Advanced Steel 2019
erstellt am: 31. Jan. 2017 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Liebe Gemeinde, gibt es eine Möglichkeit den Actuator benutzerspezifisch zu drehen? Sprich wenn ich eine Armatur mit Antrieb einbaue (siehe Bild) soll der darauf zu sehende Antrieb um 90° gedreht werden. ich hoffe auf Lösung. ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 31. Jan. 2017 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
Hallo Steffan, leider ist dies in der Parametric der Bauteile nicht vorgesehen. Es würde über Benuzerscripting funktionieren, doch leider ist da in Plant 3D ein Bug und somit hast du keine Möglichkeit den Antrieb zu drehen. Wir haben an dieser Stelle auch schon alles ausprobiert. ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
Beiträge: 667 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 31. Jan. 2017 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
erstellt am: 31. Jan. 2017 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
Oder du gehst her und legst den Actuator als Benutzdefinierten Block an und fügst in deiner parametrischen Armatur an geht auch. ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2017 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay danke erstmal für die Antworten. Ein einfügen über die Rohrklasse bzw der Armaturen Zuordnung wäre natürlich schöner gewesen. Müssen wir halt der Baustelle nur klar machen dass diese Darstellung nur zur platz Orientierung dienen soll und nicht die tatsächliche Anordnung des Antriebs darstellt. Danke nochmal ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
