Thema: Rohrleitung & Klöpperboden (2095 mal gelesen)
Marcel.S Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 02.12.2016
erstellt am: 02. Dez. 2016 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 02. Dez. 2016 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcel.S
Servus Marcel, wie soll ich es Verstehen, willst du an einen Behälter mit Klöpperboden einen Bogen anbauen oder hast du einen Sammler mit Kappe in Form eines Klöpperbodens und daran willst du einen Bogen anbauen? ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2016 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, mea culpa für meine kurze Umschreibung meines Problems. Ich hab Vertikalen Tank mit einem Klöpperboden. Und in der Mitte des Boden möchte ich nun ein 90°-Rohrbogen "angeschweißt" zeichnen. Nur wie bekomme ich das hin, dass der Rohrbogen mit dem Boden verbunden sind und somit das Symbol des Tropfen verschwindet. Ist die Problematik damit klarer geworden ? : ) Gruß Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2016 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcel.S
Moin Marcel, es gibt 2 Wege die zum Ziel führen: 1. die nimmst einen Bogenstutzen siehe Bild1 2. Du nimmst einen Stutzen BV mit der Länge von 0,1mm und setzt deien Bogen einfach darauf an. Bild 2 ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2016 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2016 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcel.S
Nein der Tropfen sollte nicht am Klöpperboden sichtbar sein. Setze erst eine Stutzen BV mit der Länge 0,1mm dann kannst du deine Rohrleitung zeichnen ohne Tropfen am Behälter Klöpperboden. ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2016 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab EBEN "erfahren" / gesehen, dass es vorgefertigte Klöpperböden / Zylinder-Tanks schon gibt. Hab alles via Hand gezeichnet. Vielleicht liegt es daran, dass eine Rohrleitungsverbindung mit einer Fläche/Objekt überhaupt gar nicht geht. Zumindest habe ich das Problem gelöst. Ich danke dir vielmals für deine Hilfe !!! (Bin noch sehr unerfahren mit AutoCAD Plant 3D ) Gruß Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
