| Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design |
Thema: Gewichte der Stahlträger (2241 mal gelesen)
Matze2701 Mitglied PLANTer
Beiträge: 146 Registriert: 19.01.2012
erstellt am: 02. Feb. 2016 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, sagt mal hat es denn schonmal von euch einer geschafft, die Gewichte der Stahlträger anzugeben? Plant 3D 2016 SP2 DE. Den Structural Catalog aus dem Common Verzeichnis kann man ja im Spec Editor nicht öffnen. Habe diesen nun mal umbenannt in .xml und mit dem NotePad++ geöffnet. Mit der Suche nach "Gewicht" findet man dort zwar paar Stellen, aber das ich jetzt z.B. dem IPE 200 zuweise, dass er nun X kg/m hat habe ich nicht geschafft. Kann mir den jemand bitte ein kurzen Tipp geben, wie ich einem Stahlträger ein Lineares Gewicht zuweiße? Gruß Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 02. Feb. 2016 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matze2701
Hy öh nur in 2012er Plant ....... sorry bei 2016 bin ich raus cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
Beiträge: 667 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 02. Feb. 2016 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matze2701
Check mal ob du den Catalog mit SQL LITE Viewer aufbekommst. Darin sollten tabellen sein mit Weight spalte, darin solltest du das Gewicht eintragen können. Kann es selbst nicht testen/ und hab es auch noch nicht getestet. Angaben also ohne Gewähr. Gib bescheid ob du weiter gekommen bist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 02. Feb. 2016 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matze2701
Hallo Matze, mit dem Tool sqlexpert Link: klappt es. Sobald du die Datei "Structural Catalog.acat" geöffnet hast findest du die Daten in der Tabelle "ShapeData" in der Spalte "LinearWeight" bei den Einheiten achten das mm in kg/m eingegeben wird. Bei mir funzt es ------------------ mfg Hartmut Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2016 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matze2701
Zitat: Original erstellt von Marvin41: . bei den Einheiten achten das mm in kg/m eingegeben wird.
mhhh hoffe das ist dann in der Datei klarer ;-) ?? hast deine Tabletten vergessen ??
erstellt am: 04. Feb. 2016 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009 Hardwareprobleme: keine Softwareprobleme: P3D-2023
erstellt am: 11. Jun. 2019 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matze2701
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Ich wärme das Süppchen noch einmal auf und ergänze um den Hinweis, dass selbst im P3D2019 nach dem Eintragen sämtlicher Gewichte in die Datenbank die Gewichte richtig berechnet werden. ABER - wenn man(n) ein Profil ändert, wird das "neue" lineare Gewicht nicht im Datenmanager aufgeführt. Dort steht nach wie vor das lineare Gewicht des Ursprungsträgers. Das neue Gewicht hingegen wird richtig berechnet. Man sollte sich also von der Eintragung kg/m im Datenmanager nicht täuschen lassen - Rechnung stimmt, kg/m im Datenmanager ist hingegen (nach Profiländerung) falsch. Auf einen Report als Massenauszug hat das Ganze keinen Einfluss, aber für diejenigen, die die Angaben des Datenmanagers über Excel verwenden wollen.
------------------ Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2019 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matze2701
Moscha nun ja meine Lösung in 2012 war da besser ...schon eine saubere Leistung wieder von ADSK ( sorry hatte heut erst ein Kaffee und letzte Woche mehrere Date´s mit dem Support, der wie immer bemüht ist .. ) aber ich kann dir Sagen .. 2020 ist nicht besser. cu cw ( versuch jetzt nen Cafe zu bekommen ) ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 11. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
