Thema: Rohrverbindungen (2988 mal gelesen)
AnnaMaaß Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 103 Registriert: 03.01.2012 AutoCAD Plant 3D Design Suite Ultimate 2018. Windows 7 Professional, 64bit, Intel(R) Xeon(R) CPU X5560 @2.80GHz 2.79GHz, 16,0GB Arbeitsspeicher, Nvidia Quadro K4000, 3Dconnexion Maus, kein "Zugriff" von außerhalb auf meinen PC möglich
erstellt am: 29. Apr. 2015 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebe Gemeinde, beim erstellen eines Rohrleitungsverlaufs werden die einzelnen Leitungsteile automatisch verbunden. Das ist richtig und soll auch so bleiben. Was ich aber nicht ganz verstehe ist die Tatsache, dass die Verbindung auf meinem Rohrlayer sein soll, es aber trotzdem ein eigenes layer bekommt ("Entnahme-Befestigung"). Wenn ich den ganzen Strang makiere und alles auf ein Layer lege, müsste das Befestigungslayer ja eigentlich zu löschen sein. Bei mir geht das aber nicht. Als Plant3D Klasse wird mir "P3dConnector" angezeigt. Finde diese Klasse nirgendwo in den Konfigurationen... Ich möchte einfach das alles was mit meinem Rohrleitungsstrang zu tun hat, auf einem Layer liegt. Den aktuel hab ich mein jeweiliges Layer immer "doppelt" mit dem anhang das es sich hierbei um das Befestigungslayer handelt. das nervt mich, denn es wird ein Layer erstellt das ich nicht brauche oder gar will. Bei 2013 hatte ich das Problem nicht. Kann mir jemand dabei helfen oder muss ich damit leben? MfG die Anna ------------------ AutoCAD Plant Design Suite Ultimate - Showcase - Sketch Book Designer - Autodesk Revit Structure - Navisworks 2014 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 29. Apr. 2015 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnnaMaaß
erstellt am: 29. Apr. 2015 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, hab ich auch schon probiert, egal was ich mache da passiert nichts. Ich bekomme immer zwei Layer ------------------ AutoCAD Plant Design Suite Ultimate - Showcase - Sketch Book Designer - Autodesk Revit Structure - Navisworks 2014 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2015 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnnaMaaß
erstellt am: 29. Apr. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grrr... das wollte ich jetzt nicht hören Geht das den bei dir? Also sind bei dir Leitung und Verbindung auf einem einzigen Layer? ------------------ AutoCAD Plant Design Suite Ultimate - Showcase - Sketch Book Designer - Autodesk Revit Structure - Navisworks 2014 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2015 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnnaMaaß
Erlegt bei mir auch für jeden Layer für Rohrleitungen auch noch einen "<LAYER>_Befestigung" an. Die Supports liegen aber auf den Rohrleitungslayer. Kann man verstehen muß man aber nicht. ------------------ mfg Hartmut Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 02. Jan. 2018 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss das hier nochmal hoch holen... Also; ich ziehe eine gerade Leitung, auf dem Layer "Abluft", daran schließe ich jetzt einen Bogen an. Beide Komponenten werden mit einer "Verbindung" miteinander verbunden. Diese "Verbindung" ist im endeffekt nur ein punkt, sichtbar wird das verbinden aber durch eine rote Linie die sich durch meine Komponenten zieht. In dem Moment wo ich den Bogen anschließe wird ein Zusatz Layer erstellt das "Abluft_Befestigung" heißt. Dieses Layer ist NICHT löschbar solange meine Rohrkomponenten miteinander verbunden sind. Lösche ich nun die verbindung zwischen den Kompnenten, den punkt, kann ich auch das Layer löschen. Problem ist das ich die Verbindung zwischen den Teilen ja gar nicht löschen will, sondern nur das Layer das dadurch entsteht..... Markiere ich aber alle Komponenten wird gesagt das alles auf einem einzigen Layer liegt. Warum also wird dieses Zusätzliche Layer angelegt, warum kann ich es nicht löschen bzw was muss ich voreinstellen das das Layer gar nicht erst erstellt wird??? ------------------ AutoCAD Plant Design Suite Ultimate - Showcase - Sketch Book Designer - Autodesk Revit Structure - Navisworks, MEP 2018 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2018 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnnaMaaß
Hallo Anna, hier kannst Du diese Funktion deaktivieren damit kein Support Layer erstellt wird.
------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2018 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Funzt das eventuell erst wieder bei einem neuen Projekt? Ich hatte zuvor eingestellt das er alle halterungen auf 1 Layer legen soll. das hat er auch nicht übernommen. hab jetzt die von dir vorgeschlagene Variante ausprobiert.... nichts er legt immer noch ein zweites Layer an. aber auch bei der letzten variante....immer das gleiche ------------------ AutoCAD Plant Design Suite Ultimate - Showcase - Sketch Book Designer - Autodesk Revit Structure - Navisworks, MEP 2018 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Epi-Zentrum Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 211 Registriert: 25.01.2016 Windows 10, Dell Precision 7720 64-Bit; Intel Core i7 - 7920HQ 3,1GHz;Nvidia Quadro p4000; PLANT 3D 2019; Advanced Steel 2019
erstellt am: 03. Jan. 2018 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnnaMaaß
Zitat: Original erstellt von AnnaMaaß: Funzt das eventuell erst wieder bei einem neuen Projekt? Ich hatte zuvor eingestellt das er alle halterungen auf 1 Layer legen soll. das hat er auch nicht übernommen. hab jetzt die von dir vorgeschlagene Variante ausprobiert.... nichts er legt immer noch ein zweites Layer an. aber auch bei der letzten variante....immer das gleiche
Hallo Anna und Marvin, ich denke sie meint den Layer: xyz-befestigung. Ich habe auch noch nicht herausgefunden wofür dieser ist. Sobald man eine neue Rohrleitung zieht sagen wir mal Dampf, erstellt Plant automatisch den Layer Dampf und Dampf-Befestigung. Wenn ich mit sauswahl den Layer suche werden 0 Elemente gewählt. Man kann den Layer aber auch nicht bereinigen. Ich denke das ist eine Voreinstellung von Plant oder Irre ich mich da?? ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
Beiträge: 667 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 03. Jan. 2018 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnnaMaaß
erstellt am: 06. Feb. 2018 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das meine ich Steffan. Mit layerlöschen krieg ich die immerhin weg, aber es wäre schöner wenn das layer gar nicht erst erstellt wird... ------------------ AutoCAD Plant Design Suite Ultimate - Showcase - Sketch Book Designer - Autodesk Revit Structure - Navisworks, MEP 2018 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2018 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2018 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnnaMaaß
Hallo Anna, diese Layer gehören zu Plant 3D und sind seit 2016 Hardcodiert somit wirst du damit leben müssen. Diese Layer können nicht gelöscht werden. ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
