  AutoCAD Plant 3D
  JT-Datei / Große Anlagen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  JT-Datei / Große Anlagen (1651 mal gelesen)
SAhrens
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von SAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an SAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SAhrens
erstellt am: 22. Feb. 2012 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin :-)
Wir überlegen derzeit ob Wir von Inventor Routetd-Systems auf AutoCAD-3DPlant umsteigen ... da wir aber 3D-PDF's generieren müssen/wollen,
suchen wir nach einem sinnvollen Austauschdatenformat. Gute Erfahrungen haben wir mit JT-Dateien gemacht, drum stellt sich die Frage ob ich aus 3DPlant auch eine JT-Datei erzeugen kann. Leider hab ich auch nach langer Suche keine klare Aussage gefunden ... JT einlesen ja, aber schreiben ???
Des weiteren würde mich mal interessieren wie es so mit großen Projekten aussieht ....
Gibts da jemanden im Bereich Norddeutschland jemanden mit dem ich diesbezüglich in Kontakt treten könnte ? Vielleicht auch was zeigen könnte ( nicht öffentlich natürlich ;-) )
Vielen Dank im voraus
Sonja
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 22. Feb. 2012 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonja,
3D-PDF steht in Konkurrenz mit Autodesk 3D-DWF und wird von Autodesk Produkten leider nicht unterstützt.
Es gibt auch keine guten Nachrichten was JT-Export angeht, ist in AutoCAD nicht vorgesehen.
Was den Umstieg von Inventor routed systems angeht kann ich nur sagen ist eine gute Entscheidung.
Zum Thema große Projekte ( was sind für Dich große Projekte Anzahl der Apparate, Leitungen etc.)
Was Dein Interesse zu einer Vorführung von Plant angeht so komme ich nicht aus Norddeutschland aber via Internet sollte dies ja kein Problem sein.
Marvin41
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
SAhrens
erstellt am: 22. Feb. 2012 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marvin41,
das 3D-PDF direkt nicht unterstützt wird ist mit klar, deshalb der Weg über das Zwischenformat. 3D-PDF deshalb weil den Acrobat-Reader hat - gerade in größeren Unternehmen - jeder auf dem Rechner, den DWF-Viewer leider nicht. Und immer da wo jedes Stück Software erst von einer  IT-Abteilung genehmigt werden muß und für die Installation Anträge geschrieben müssen wirds halt schwierig. Wir haben mit JT sehr gute Erfahrungen gemacht, weil auch Farben übergeben werden. Andere Formate müsste man halt einfach mal testen.
Eine reine Präsentation vom Plant brauche ich eigentlich nicht mehr, mir gehts halt eher um das Händling, wie sind die Ladezeiten, wie ist es wenn ich bei einer Rohrleitung "mal ebend" was ändern muß. Da hätte ich halt gerne mal Anwenderfeedback, da Händler ja eher dazu neigen alles etwas schön zu reden ;-) Was die Projektgröße angeht, je mehr desto besser. Bei uns schwankt es immer, mal ist es nur ein kleiner Produktionsbereich, manchmal auch ein mehr oder weniger komplettes Werk.
Gruß Sonja
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 22. Feb. 2012 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonja,
wie geschrieben dass mit 3D-PDF klappt leider nicht. (Ich habe da auch schon mit vielen Programmen und formaten getestet aber noch kein vernüftiges Ergebniss erreicht)
Wegen Deiner Frage zur Projektbearbeitung werde ich mich bei Dir melden.
Bis bald
Marvin41
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 23. Feb. 2012 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sonja,
also das muss ich Marvin etwas widersprechen. Der direkte Export von 3d Pdf ist natürlich nicht möglich, allerdings gibt es ein Programm, weiß nicht ob ich den namen hier nennen darf, gerne leite ich diesen aber per PM weiter, mit dem es möglich ist dwg´s einzulesen und daraus ein 3d-Pdf zu erstelln.
Deine Anmerkung verstehe ich das nicht jeder den Viewer sich erst installieren möchte bzw. schon auf dem Rechner hat aber du kannst ja auch dein Modell als dwfx abspeichern, diese dwfx datei kannst du mit jedem internet explorer aber version 7 öffnen und ganz normal betrachten wie das 3d pdf. Und IE 7 haben mittlerweile schon viele.
Gruß Soui
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 23. Feb. 2012 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Soui21:
Hi Sonja,
Gruß Soui
Hy
schliese mich Soui an und erweitere einen Gedanken Inventor Fuison macht soweit ich weis auch JT Datein ...evtl geht es darüber , aber ich würde auch dwfx nehmen
CUSee You cw
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
