  AutoCAD P&ID
  Werkzeugpaletten P&ID Symbolgröße beim Einfügen anpassen
Autor Thema:  Werkzeugpaletten P&ID Symbolgröße beim Einfügen anpassen (288 mal gelesen)
S.Hesse
Sehen Sie sich das Profil von S.Hesse an!   Senden Sie eine Private Message an S.Hesse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S.Hesse
AutoCAD Plant 3D 2023
Windows 10 64bit
erstellt am: 07. Sep. 2022 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine bestehende Zeichnung einer Lagerhalle in die ich für meinen Kunden ein Leitungsnetzwerk für die Wasserversorgung einpflegen möchte. Ich habe ein neues Projekt erstellt und die Zeichnung zu P&ID-Zeichnungen kopiert und geöffnet.
Das Einfügen aller Symbole (Apparate, Armaturen, Leitungen usw.) klappt super, nur sind sie viel zu klein! Ich muss die Symbole und die dazugehörigen Beschriftungen (Tags) manuell und einzeln über die Eigenschaften "vergrößern". In diesem konkreten Fall um den Faktor 20.
Gibt es eine Möglichkeit, irgendwo eine Einstellung zu tätigen, dass die Symbole und deren Beschriftungen automatisch um einen festzulegenden Faktor eingefügt werden?
Danke schon mal für Eure Antworten!
MfG Stefan
Stefan
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 14. Sep. 2022 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Hesse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Herzlich Wilkommen auf / in CAD.de erst mal
Vorrausgesetzt ich versteh dich richtig past die das Verhältnis Grundriss DWG zu PnID Symbolen nicht.
Meine herrangehensweise wäre
Neues Projekt , Grundriss dazuladen wie du das gemacht hast
Neue PnID Zeichnung und dort den Grundriss nur als Xref laden und so Skaliert einfügen das es für dich past
CU cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
S.Hesse
Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Sep. 2022 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadwomen,
vielen Dank für deine Antwort!
Das funktioniert so ganz gut. Vielen DANK!!!
LG
Stefan
Stefan
