  AutoCAD P&ID
  Neu 6mm DIN Bibliothek
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Neu 6mm DIN Bibliothek (1571 / mal gelesen)
REl
Maschienenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von REl an!   Senden Sie eine Private Message an REl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REl
erstellt am: 30. Jan. 2020 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halloan alle,
ich hab zum ersten Mal eine Plant PID Projekt abgewickelt. Davor hab ich immer nur mit P3D gearbeitet.
Nun sind die Symbole der Armaturen für meinen Chef mit 10mm zu groß und er soll die Symbole auf 6mm verkleinern. Die übrigen Symbole sollen so bleiben wie sie sind.
Nun stellt Sich mir die Frage wie ich das am besten mache.
Wie würdet Ihr vorgehen und Wieso.
Also mein Grundsätzliches Vorgehen sieht wie folgt aus.
1. Ich erstelle ein Neues DIN Projekt (das soll ein Vorlage Projekt werden.
2. Ich erstelle mir eine neue 6mm DIN Palette
3. Ich ergänze die projSymbolStyle.dwg um die 6mm Symbole und ergänze bei der Gelegenheit fehlende Symbole und Beschriftungen.
4. Ich teste alles.
5. Natürlich muss ich noch die Vorlagedateien mit dem neuen raster ausstatten.
Was ich noch nicht weis ist:
1. Wird die Neue 6mm DIN Palette automatisch mit dem Projekt auf den Rechnern der Kollegen eingerichtet? Wenn nein warum?
2. Gibt es irgendwelche Stolperfallen auf die ich achten muss?
Ich nutze die Plant 2019 und einige Symbole werden von der
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2019\PLNT3D\IsoSymbolStyles.dwg" aufgerufen.
Was mach ich mit diesen Symbolen? Soll ich die Verlinkung auf projSymbolStyle.dwg umstellen?
Danke für eure Hilfe
Wer nichts weiß der muss nichts tun!!
Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an.
Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an.
acadbert
Sehen Sie sich das Profil von acadbert an!   Senden Sie eine Private Message an acadbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acadbert
!!PLANT2024!! auf Win10 64bit
erstellt am: 04. Feb. 2020 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo REI,
soweit ich informiert bin, kommen die Blöcke der Armaturen für PuID aus der projSymbolStyle.dwg, die im Projekt liegt.
also ich würde wie folgt vorgehen:
1. ein neues Vorlageprojekt auf Grundlage des bestehenden erstellen.
2. Über die Projektkonfiguration alle Blöcke der Handventile um den Wert 0.6 skalieren. Solltest Du die Endkonfig Geflanscht, etc verwenden sollten auch diese entsprechend skaliert werden.
Sind die Symbole dann einmal im Projekt skaliert, sollten alle die selben Symbolgrößen verwenden, die im Projekt arbeiten. Die Palette muss nicht unbedingt erneuert werden, den Sie greift auf die Blöcke aus dem Projekt zurück.
!!Plant2016+PLANT2019!! auf Win7 64bit
REl
erstellt am: 14. Feb. 2020 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe!
So habe ich das jetzt auch vor.
