  AutoCAD P&ID
  DIN.shx gesucht
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DIN.shx gesucht (1974 / mal gelesen)
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
Autocad/Inventor 2019, Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 07. Nov. 2019 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
könnte mir jemand die Symbol-Datei DIN.shx zur Verfügung stellen ?
Müsste in der Installation von AutoCAD PID unter dem Pfad Fonts abgelegt sein.
Vielen Dank schon mal
Gruß Jörn
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Nov. 2019 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
DIN.SHX.txt
Original erstellt von yamaha:
könnte mir jemand DIE Symbol-Datei DIN.shx zur Verfügung stellen ?
Das ist das Problem, welche ist DIE? DIE könnte sich von Version zu Version ändern..
Ich habe kein PID, daher soll jeder der entsprechend liefern kann dennoch antworten (die entsprechende Datei hochladen),
aber mit etwas Glück ist es zufällig die anhängende -> für den Übergang zumindest als TEST ..
Original von Produkt <keine Ahnung> von 02.05.1991
DIN.SHX.txt in DIN.SHX umbenennen (wer die Dateierweiterungen AUSgeschaltet hat übersicht das gerne mal)
yamaha
erstellt am: 08. Nov. 2019 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm
Danke für Deine Antwort.
Leider ist das wohl nicht die korrekte Datei.
Ich erhalte folgende Fehlermeldung:
Dies ist eine normale Schriftdatei und keine Symbol-Datei.
Ich dachte es wäre ein Versuch wert.
Dann ist es wohl doch nicht so einfach.
Gruß Jörn
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
erstellt am: 08. Nov. 2019 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
DIN-Kopie.shx.txt
Hy
anbei die DIN.* aus Plant 2020 ( laut Datum aber seit 2010 die selbige )
Ging nur mit umbenennen zum Hochladen
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
yamaha
erstellt am: 11. Nov. 2019 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
diese Datei hat funktioniert.
siehe bitte PM.
Gruß Jörn
cadwomen
erstellt am: 11. Nov. 2019 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Plant2020shx.zip
Hallo yamaha,
also Hier dann alle als Zip
cu cw
cadwomen™
yamaha
erstellt am: 11. Nov. 2019 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz vielen Dank
Gruß Jörn
