  AutoCAD P&ID
  PID im selben Projekt vervielfachen / kopieren
Autor Thema:   PID im selben Projekt vervielfachen / kopieren (356 mal gelesen)
tevfik
Sehen Sie sich das Profil von tevfik an!   Senden Sie eine Private Message an tevfik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tevfik
ProE Wildfire 4.0
AutoCAD 2016 Plant 3D
erstellt am: 04. Jun. 2019 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
wenn ich in einem Projekt beispielsweise 5 Schemas habe die allesamt kopiergleich sind oder fast kopiergleich, erstelle ich ja um Zeit zu sparen erstmal einen und kopiere es dann 4 mal. Das Kopieren würde ich im Explorer machen und dann ins Projekt reinholen.
Hinterher müsste ich hergehen und alle Leitungsnummern und TAG-Nummern anpassen damit diese nicht doppelt sind. Und das am besten in dem ich mich im Data-Manager durchklicke.
Das wäre der übliche Weg den ich jetzt gehen würde. Wichtig zu erwähnen, dass ich nicht in ein anderes Projekt kopieren möchte, sondern im gleichen Projekt Dateien verdoppeln/vervielfachen, Umbennen, TAG -und Leitungsnummern ändern.
Meine Frage ist nun: Gibt es Einschränkungen, Probleme oder sonstiges was man beachten muss, wenn man so vorgeht? Gibt es statt es im Explorer zu kopieren, eine andere einfachere Kopiermöglichkeit in Plant 3D selbst.
Vielen Dank für die Antworten
Grüsse
tevfik
SMRneu
Sehen Sie sich das Profil von SMRneu an!   Senden Sie eine Private Message an SMRneu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMRneu
erstellt am: 06. Jun. 2019 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tevfik 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde auch so vorgehen. Dürfte eigentlich auch kaum Probleme geben.
Einziger Hinweis Du kannst den Datenmanager ja nach Excel exportieren, bearbeiten, und dann wieder Importieren
Steffen
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
