  AutoCAD P&ID
  TAG Format ändern
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  TAG Format ändern (2411 / mal gelesen)
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 23. Okt. 2017 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle ...  ,
wie immer ärgere ich mich mit P3D herum. Diesmal versuche ich in PID (was ich als Bestandteil von P3D ansehe ...) die TAGs der Armaturen an "eigene" Bedürfnisse anzupassen. Die Beschriftung ist natürlich wieder vorgegeben und damit kann ich nur an Schriftart, -höhe und -breite fummeln.
Erster Gedanke war, über STIL die Schrifteigenschaften zu ändern. Die Schriftart wird akzeptiert, aber nicht die Schriftweite. Nun sind die Texte aber seeeeeher breit, was durch die Schriftbreite ausgeglichen werden sollte. Leider bleibt die Voreinstellung von 1 erhalten. Die Kommastellen (Genauigkeit unter FORMAT - EINHEITEN) sind nicht der Grund - die sind aktuell auf 0,0000 eingestellt.
Im zweiten Versuch wurde die erste Beschriftung an eine Armatur angesetzt (TAG platziert ... für die übergenauen) und dieser Block an der betreffenden Stelle direkt bearbeitet. Damit konnte die Schriftweite entsprechend angepasst werden. Über BATTMAN wurde es dann synchronisiert (obwohl nur eine Armatur vorhanden). Im Anschluß ließen sich weitere Armaturen platzieren, welche auch so aussahen, wie es gewünscht ist.
Nach einige Armaturen (mein Misstrauen gegenüber PID ist ungebrochen) wurde dann mal validiert. Es blieben die ersten 5 plazierten Armaturen übrig - der Rest ist nur noch Mist (siehe die Ausschnitte). Abgesehen davon steht alles wieder wie eine 1 - ähm, steht die Schriftweite wieder auf 1.
Hat jemand mal einen Tipp, wie ich erstens die TAGs reparieren und zweitens die Einstellung so vornehmen kann, dass diese auch ohne Kollateralschaden erhalten bleibt?
lg, der Hausmeister
___________________________________________________________
Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst.
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 25. Okt. 2017 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alterHausmeister,
Die Schriftbreite mußt Du im Beschriftungsblock editieren (Projekt Konfiguration) der Schriftstil ganz normal wie du beschrieben hast.
Den Rest deines Problemes kann ich leider anhand fehlender Daten nicht beheben geschweige erkennen wo dein Problem liegt.
Aber eines ist sicher mit der GUID in deinem TAG steigt die wahrscheinlichkeit eine doppelen TAG zu habne auf 3,4028236e+38 Werten (2 hoch 128).
Hartmut
Autodesk Expert Elite
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
