  AutoCAD P&ID
  Symbol an Verweispfeil
Autor Thema:  Symbol an Verweispfeil (824 mal gelesen)
Remus
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Remus an!   Senden Sie eine Private Message an Remus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Remus
Autodesk Plant Design Suite Ultimate 2016
Windows 7 Prof. SP1 64 bit
erstellt am: 23. Mai. 2017 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ansichtsdokument000127-MFB-AA-Test-000.pdf
beim Exportieren von R+Is mittels pdf-Export werden die an den Verweispfeilen anhängenden "Indikatoren" mit ausgegeben. Siehe dazu anhängende Datei. Beim "normalen Plotten, auch über pdf-Druckertreiber, ist das nicht der Fall.
Gibt es eine Möglichkeit, die "Indikatoren" auch beim pdf-Export auszublenden?
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
erstellt am: 23. Mai. 2017 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Remus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Remus,
nein dies ist nicht möglich.
Bitte als PDF drucken.
Hartmut
Autodesk Expert Elite
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
Remus
Projektingenieur
erstellt am: 23. Mai. 2017 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info!
