  AutoCAD P&ID
  Achtung - P&ID 2017.1 - Leitungen fortsetzen
Autor Thema:  Achtung - P&ID 2017.1 - Leitungen fortsetzen (651 / mal gelesen)
Matze2701
PLANTer
Sehen Sie sich das Profil von Matze2701 an!   Senden Sie eine Private Message an Matze2701  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze2701
erstellt am: 11. Nov. 2016 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle.
Wir haben ein kleinen Bug bei P&ID 2017.1 gefunden.
Sobald man eine bestehende Leitung über das Plus am Anfang oder Ende fortsetzt und um eine Ecke zieht, so verliert diese Leitung ihre Segmenteigenschaften... ( Gruppeneigenschaften bleiben bestehen )
Kann für ein bestehendes Projekt sehr unschön sein.
Workaround: Leitung aus der Werkzeugpalette aufrufen und am Anfang oder Ende der bestehenden Leitung weiter zeichnen, Segmente verbinden sich zu einem und Eigenschaften bleiben.
ADSK Support weiß bescheid und das Problem wurde auch für ein Hotfix empfohlen.
Gruß Matze
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7200
Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6
32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4
1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50
1x 2TB Samsung Evo
Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5
Windows 10 64 Bit
Version 1909 (Build 18363.959)
AutoCAD 2.6-2021
AutoCAD Advance Steel 2021
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 11. Nov. 2016 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze2701 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Info Matze.
Dazu noch die Info zu 2017.1 3D, Leitungen mit versetztem Abgang lassen sich nicht Isometrieren.
Hartmut
Autodesk Expert Elite
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
