  AutoCAD P&ID
  Medium der RL-Gruppe an Armatur übergeben
Autor Thema:  Medium der RL-Gruppe an Armatur übergeben (1420 / mal gelesen)
Remus
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Remus an!   Senden Sie eine Private Message an Remus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Remus
Autodesk Plant Design Suite Ultimate 2016
Windows 7 Prof. SP1 64 bit
erstellt am: 16. Jun. 2016 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht die Möglichkeit, das der Rohrleitungsgruppe zugeordnete Medium einer in dieser Gruppe befindlichen Armatur o.ä. als Eigenschaft zu übergeben?
Gruß Remus
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
erstellt am: 16. Jun. 2016 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Remus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja es ist möglich via Übernahmeregel die Daten aus der Rohrleitungsgruppe auf dei Technischen Elemente zu übertragen.
Hartmut
Autodesk Expert Elite
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
Remus
Projektingenieur
erstellt am: 17. Jun. 2016 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider sieht das im Datenmanager bei mir dann so aus wie im anhängenden Screenshot. Ein Tooltip spricht dazu noch von: Übernahmefehler, keine Datenquelle.
Wo liegt der Fehler?
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 17. Jun. 2016 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Remus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Remus:
Hy aus der Glaskugel heraus ... die Falsche Quelle genommen .... mach mal mehr screenshots die deinen Weg auf zeigen
cu cw
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
Marvin41
Freiberufler
erstellt am: 17. Jun. 2016 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Remus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Remus,
hast du in einem bestehenden Projekt geändert?
Falls ja solltest du deine Übernahmen noch aktualisieren sonst funktioniert es nicht.
PLANTREFRESHACQPROPERTY
    Zitat:Eigenschaften des Typs 'Übernahme' wird nicht aktualisiert, wenn alte Komponenten
    Problem:
    Eigenschaften des Typs 'Übernahme' wird nicht aktualisiert, wenn bereits eingefügten Komponenten. Beispiel: Es ist ein piprline Segment mit Handventile. die reine Pipeline Segment Eigenschaft 'A' den Wert 'x'. Diese Eigenschaft wird als neue Eigenschaft des Typs 'Übernahme', um die Handventile. Alle Handventile, die bereits in die Zeichnung eingefügt werden, werden nicht automatisch der Wert 'x' für die neue Eigenschaft 'A'.
    Lösung:
    für 2016 Extension1 und SP2 wird die Lösung:
    Verwenden Sie den Befehl PlantRefreshAcqProperty So aktualisieren Sie die Bezeichnungen
    für 2015 und früheren Versionen die workarounds are:
    Wechseln Sie in der Eigenschaftenpalette oder im Datenmanager zwischen " Überschreiben " und " wieder in " Erfassung Modus "
    Nachteile: nur eine Komponente jedes Mal
    Vorteil: Der Wert für die Eigenschaft ist im Übernahmemodus.
    Verwenden Sie den Ersetzungsgriff für swichting zwischen verschiedenen Handventil Typen
    Ändern Sie einen Wert eines der Pipeline Segment Eigenschaft - Alle Handventile auf diese spezifische Pipeline Segment werden aktualisiert
    Nachteile: nur diese Komponenten beeinflusst werden, die sich auf die spezifischen Pipeline Segment aktualisiert
    DATAMANAGER: Exportieren nach Excel, aktualisieren Sie therer die Werte importieren
    Nachteile: Die Eigenschaften sind jetzt in den Überschreiben-Modus
    Vorteil: Sie können dies für alle Handventile gleichzeitig
    Produkte:
    AutoCAD Plant 3D, AutoCAD P ID
Hartmut
Remus
Projektingenieur
erstellt am: 22. Jun. 2016 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anbei die Screenshots zur Erstellung der Übernahmeregel.
Remus
Projektingenieur
erstellt am: 22. Jun. 2016 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marvin,
habe alla Workarounds durchprobiert. Funktionieren leider alle nicht funktioniert. Auch die PlantExpressTools haben nichts gebracht.
Namoro
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Namoro an!   Senden Sie eine Private Message an Namoro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Namoro
Intel Xeon E3-1241 V3; 8Core; 3,5GHz; 32GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
Windows 7 64bit<P>AutoCAD 2015&2016
Plant 2015&2016
erstellt am: 07. Jul. 2016 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Remus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Remus,
versuch das Medium mal nicht aus der Rohrleitungsgruppe, sondern aus dem Rohrleitungssegment zu übernehmen. Ich habe auch meine Probleme mit der ganzen Problematik Gruppe vs. Segment, vor allem wenn es dann zu der Übertragun nach 3D kommt. Als sinnvollstes habe ich rausgefunden, dass Medium aus dem Segment zu übernehmen.
Die deutsche Sprache ist Freeware, du kannst sie benutzen, ohne dafür zu bezahlen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern.
Darum auf Groß- & Kleinschreibung achten:
Der gefangene Floh. vs. Der Gefangene floh.
Sowie richtige Kommasetzung schon mal ein Leben retten kann:
Wartet nicht, hängen! vs. Wartet, nicht hängen!
Remus
Projektingenieur
erstellt am: 07. Jul. 2016 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Namoro,
danke für den Tip. Funktioniert bestens
