Hallo Community,
gerade arbeite ich mit jemandem der große Probleme mit seinem P&ID hat.
Es wird im Plant 3D 2015 DE SP2 gearbeitet.
Die P&ID Zeichnung ist im Format A0 - Übergröße.
Die DWG Datei ist 8,6 MB groß und auch die Hardware des rechners ist sehr gut für 2D. 24GB RAM z.B.
Nun ist das ganz große Problem, sobald man etwas strecken will, seien es viele Elemente auf einmal, ein paar wenige Elemente wie 2 simple Leitungen mit 2 Pumpen und 2 Armaturen, das Programm hängt sich auf... bzw. braucht ewig bis der Befehl dann startet.
Nach 10 Min warten haben wir das Programm abgeschossen.
Bauteile die schon länger in der DWG sind, lassen sich auch nicht mehr über den Griff verschieben, nur neue Bauteile z.B. von gestern oder von heute lassen sich einwandfrei verschieben.
Die Konfiguration wurde seit dem Start nur in ganz geringen Umfang (diesen kann ich aber nicht benennen) angepackt, die DWG besteht nun schon etwas länger und wurde nach und nach erweitert.
Der Kollege kennt natürlich den "Strecken" Befehl und wie man diesen Verwenden muss.
Mir selbst ist schon öfter aufgefallen, dass Objekte die schon etwas älter sind (also längere Zeit in einer DWG liegen) irgendwann Probleme machen.
Ob das immer die Schuld des Anwenders ist, weiß ich nicht.
Das P&ID ist halt Umfangreich, aber 8,6 MB müssten doch noch von der DWG größe funktionieren oder?
In dem P&ID ist es leider gerade echt nicht möglich zu arbeiten.
Hat denn jemand schonmal so ein Fall gehabt bzw. eine Idee wie man hier wieder besser damit arbeiten kann?
Matze
