  AutoCAD P&ID
  Messstellennummer bei Instrumenten
Autor Thema:  Messstellennummer bei Instrumenten (1171 mal gelesen)
HiLa1969
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von HiLa1969 an!   Senden Sie eine Private Message an HiLa1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HiLa1969
AutoCAD P&ID 2016 mit Service Pack 2 unter Windows 7
erstellt am: 02. Mrz. 2016 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nutze seit etwa 6 Monaten AutoCAD P&ID 2016 als Netzwerklizenz und war bisher damit zufriedener als mit der vorherigen Version. Seit ich in der letzten Woche das Service Pack 2 installiert habe, kann ich allerdings bei Instrumentensymbolen nicht mehr die Messstellennummer bearbeiten. Bei Tag beschriften, ist das Feld grau hinterlegt wie schreibgeschützt, obwohl kein Schreibschutz bei den Eigenschaften aktiviert ist. Ein Kollege hat zeitgleich ebenfalls die Version installiert einschließlich aller Service Packs und hat das gleiche Problem. Das betrifft nicht nur meine Projekte mit speziellen Symbolen, sondern selbst Projekte, die komplett neu angelegt werden. Ein anderer Kollege, der nur die Grundinstallation ohne Service Packs installiert hat vor vielen Monaten, hat das Problem nicht.
Kann mir einer das erklären bzw. hat jemand ähnliches beobachtet? Welche Gegenmaßnahmen werden empfohlen?
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
erstellt am: 02. Mrz. 2016 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HiLa1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte in der Konfiguration den Schreibschutz für die Felder aufheben.
Siehe:
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad-plant-3d/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Not-possible-to-tag-instruments-in-the-default-project-in-AutoCAD-Plan t-3D-2016-Extension-1.html
Hartmut
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 02. Mrz. 2016 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HiLa1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmut
dein Link will nicht ganz ;-) dir folgen
cu
Original erstellt von Marvin41:
Siehe:
[URL=https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad-plant-3d/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Not-possible-to-tag-instruments-in-the-default-project-in-AutoCAD -Plan]https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad-plant-3d/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Not-possible-to-tag-instruments-in-the-default-project-in-AutoCA D-Plan[/URL] t-3D-2016-Extension-1.html
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
Marvin41
Freiberufler
erstellt am: 02. Mrz. 2016 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HiLa1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Not possible to tag instruments in the default project in AutoCAD Plant 3D 2016 Extension 1
bitte den Suchbegriff in Google eingeben:
"Read Only Instrument Plant 3D"
Hartmut
HiLa1969
Projektingenieur
erstellt am: 02. Mrz. 2016 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konfiguration.pdf
Erst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider habe ich  nicht die Option, den Schreibschutz an- oder abzuschalten. Da ist nichts zum Hakensetzen siehe Anhang.
