Hallo Leute,
jetzt hat sich unglücklicherweise eine weitere knifflige Sache aufgetan und zwar:
Ich habe ein Projekt mit ca. 20 *dwg's darin. Für die automatische Generierung der Schriftfelder am Plankopf nutze ich die Zeichnungseigenschaften. Das komplette Projekt besteht aus verschiedenen Anlagen und zur deren Unterscheidung sind unter anderem im Feld "Bereich" die verschiedenen Bereiche hinterlegt. Lt. Hilfe im AutoCAD meiner Meinung nach durchaus so gedacht.
"Zeichnungsbereich: Gibt den Anlagenbereich an, der in der Zeichnung dokumentiert ist."
Das Problem ist jetzt folgendes:
Wenn ich mit den Zeichnungsverweispfeilen arbeite und die verschiedenen Zeichnungen damit verknüpfe, erhalte ich immer eine Konfliktmeldung (für ein Beispiel siehe Screenshot). Offensichtlich werden die Bereiche auch verglichen. Meiner Meinung können die aber nie gleich sein bzw. würde das dem Sinn des Feldes widersprechen.
Gibt es daher eine Möglichkeit diese Prüfung der Bereiche auszuschalten? Kann den Konflikt nämlich nicht ignorieren, sondern nur akzeptieren. Das führt aber zu einer Änderung in den Zeichnungseigenschaften, sprich die Planköpfe etc. stimmen nicht mehr.
Eine Möglichkeit wäre ein weiteres Eigenschaftsfeld anzulegen für den Plankopf/Schriftfeld und das Feld "Bereich" mit dem Projekttitel zu versehen. Abgesehen von viel Arbeit scheint mir die Lösung aber sehr unsauber zu sein.
Hätte jemand einen Tipp?
Vielen Dank und weil ich es auch beim Vorgänger gelesen habe -> wirklich super Forum!
Lg
Heinz
