Hallo Leute,
ich habe Problem mit der Schriftdarstellung im Autocad P&ID2015 und ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Habe schon vieles probiert, aber es bleibt mir ein Rätsel.
Basisinfos:
- Autocad P&ID 2015
- Windows 7 mit SP 1
Problembeschreibung:
Ich habe ein Projekt angelegt mit ca. 20 Zeichnungen darin. Betroffen von dem Problem sind 2 Zeichnungen. Diese wurden neu erstellt und unterschieden sich von den Einstellungen her nicht von den restlichen Zeichnungen. Als die Zeichnungen wiedermal geöffnet wurden haben sich aber alle Beschriftungen geändert (Armaturen, Rohrleitungen, etc.). Die Schrift ist sehr pixelig und ist auf *pdfs nicht lesbar (wird fast nicht dargestellt zusätzlich zur Verpixelung). Standard sollte Arial sein und bei Nachschau über „Stil“ auch eingestellt. Interessanterweise sind MTextfelder davon nicht betroffen, sondern nur Beschriftungen. Die fehlerhafte Darstellung ist im Modell sowie im Papierbereich sichtbar. Screenshot der das Problem zeigt ist dabei.
Lösungsversuche:
-Layer: Die Beschriftungen liegen auf verschiedenen Layern – sprich fehlerhafter Layer scheint ausgeschlossen.
-Stil: Ist auf „Arial“ eingestellt – Änderung bewirkt nichts.
-Zeichnungen aus Projekt exportiert und wieder importiert – keine Änderungen
- Zeichnungen in anderes Projekt exportiert und dann wieder in original importiert – keine Änderung.
Das einzige funktionierende Workaround ist folgendes: Die Projektkonfiguration öffnen – bei „Technischen Elementen“ zB. auf „Primäres Leitungssegment“ gehen und „Leitung bearbeiten“ öffnen, wieder schließen, auf „Anwenden“ klicken und alle Schriften werden in den betreffenden Zeichnungen aktualisiert (sofern sie geöffnet sind). Das hält aber nur solange die Zeichnungen nicht wieder geschlossen werden.
Ich würde die Zeichnungen ungern neu zeichnen, da sie schon sehr viele Informationen enthalten…
…hat jemand Tipps?
Vielen Dank!
