Thema: Standard-Projekt Symbole nicht vorhanden (1855 mal gelesen)
Ecko Mitglied Ingenieur
Beiträge: 56 Registriert: 15.09.2011 AutoCAD Plant3D / P&ID 2016 SP1 Windows 7 64bit
erstellt am: 09. Mrz. 2015 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich wollte ein neues Standard (Vorlage) Projekt in Version 2014 anlegen. Wenn ich testweise aus der Standard-Werkzeugpalette ein paar Bauteile einbauen möchte, werden fast alle nicht gefunden! Im Projektmanager finde ich auch zahlreiche Symbole nicht, die in der Werkzeugpalette angezeigt werden. Woran kann das liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 09. Mrz. 2015 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecko
Es sind nur noch die Standardteile vorhanden alle Benutzdefinierten Symbole sind in dem alten Projekt. Beim Anlegen eines neuen Projektes ohne das alte Vorlageprojektes (Project.xml) werden KEINE Änderungen in das neue Projekt übernommen. Wahrscheinlich hast du deine Werkzeugpaletten nicht ins Projekt eingebunden somit siehst du alle Änderungen in deinem neuen Projekt aber die Blöcke und Klassen sind da nicht vorhande somit kannst du keine Symbole einsetzen. ------------------ mfg Hartmut Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2015 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marvin! danke für deine Antwort. Ich wollte ganz bewusst ein komplett neues Projekt anlegen, da sich in meinem alten (stammt noch aus Version 2012) einige Fehler eingeschlichen haben. Beispiel: Off page connector. Ich finde diesen zwar im Projektmanager alledings ohne zugeordnetes Symbol. In der Standard-Werkzeugpalette ist er enthalten, wird allerdings im Projekt nicht gefunden. Ich habe zwei Bilder angehängt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2015 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es werden übrigens auch fast alle anderen Symbole nicht gefunden, so zB alle speziellen Pumpen. Edit: Ich habe jetzt mal an einem anderen Rechner gestestet. Dort ist es dasselbe. Mir ist aufgefallen, dass im PIP Projekt ein Off Page connector sowohl in der Werkzeugpalette als auch in der Projektkonfiguration enthalten ist. In DIN oder ISO Projekten jedoch nicht! Ich bin völlig verwirrt, warum das Symbol nicht dabei sein sollte. [Diese Nachricht wurde von Ecko am 10. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2015 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecko
Das Problem mit DIN und ISO ist bei Autodesk bekannt. Leider glaube ich, dass es dafür keine automatische Lösung gibt. Es müssen alle Symbole manuell zugeordent werden aus der Vorlagedatei projSymbolStyle.dwg im AutoCAD P&ID Programmverzeichniss. Liegt im Normalfall unter %:\Program Files\Autodesk2015\AutoCAD 2015\PNID\de-DE\
erstellt am: 11. Mrz. 2015 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2015 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecko
erstellt am: 11. Mrz. 2015 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2015 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecko
