ich soll einen Prozess in P&ID 2011 darstellen. Bis jetzt wurden die Fließbilder in AutoCAD "gemalt".
Welche Möglichkeiten gibt es um ein Automatik-Ventil mit Rückmeldung (Endschalter) wie im Bild
darzustellen? Die Ventile können aus der Leitwarte geöffnet und geschlossen werden und melden durch die Endschalter ob offen oder geschlossen.
Daher eine Instrumentenanzeige für den Aktor (Motor, dargestellt durch den kleinen Kreis, der mit dem Ventil verbunden ist).
Eine Instrumentenanzeige für den Sensor (Endschalter).
Die Bennung der Messstellen orientiert sich an dem Ventil.
Im P&ID habe ich das Problem, dass das Ventil (Control Valve) als Instrument gelistet ist und nicht als Ventil.
Das wird dann nicht sauber im Dateimanager gelistet. Vlt. gibts die möglichkeit ein Handventil mit einem Aktor zu verbinden?
Diese Darstellung entspricht evtl. nicht der ISO 10628, die dem Projekt und der restlichen Zeichnung zugrunde liegt, wird aber so gewünscht.
Ich bin in P&ID ein Neuling und lese und arbeite mich gerade ein, bin also für jeden Tip dankbar...auch wenn jemand ein gutes Tutorial für die Veränderung von Komponenten hat!
ps: Gibts ein Problem, wenn ich einfach als Zeichenvorlage (mit Rahmen, Textfeld) meine AutoCAD-Vorlage (.DWG) benutze?
Danke!
