Thema: P&ID Block direkt bearbeiten - Fehler (2174 mal gelesen)
Ecko Mitglied Ingenieur
Beiträge: 56 Registriert: 15.09.2011 AutoCAD Plant3D / P&ID 2016 SP1 Windows 7 64bit
erstellt am: 11. Jul. 2014 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe einen bestimmtes Symbol, welches ich öfter mal leicht abwandeln muss. Normalerweise kann ich auf jedes P&ID Symbol rechtsklicken und auf "Block des P&ID-Objekts bearbeiten" klicken. Nur bei diesem einen Block ist die Schaltfläche nicht vorhanden! Ansonsten ist der Block eigentlich genau gleich konfiguriert wie alle anderen. Habt ihr eine Idee woran das liegen kann? Der Block ist etwas größer als andere und beinhaltet Mtext. Grüße Ecko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 11. Jul. 2014 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecko
Hallo Ecko, ich konnte deinen Fehler NICHT reproduzieren! Bei mir funzt es sowohl mit MText als auch normaler Text. Kannst du uns die Daten zur Verfügung stellen zum testen? ------------------ mfg Hartmut Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marvin, dumme Frage: Wie kann ich einen einzelnen Block aus der Projsymbolstyle rauskopieren um ihn euch zur Verfügung zu stellen? Hier schon mal ein Screenshot. Der Block liegt in der Klasse "Tanks". Andere Tanks kann ich bearbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecko
Hallo Ecko, mach eine Neue Zeichnung füge den Block ein und stelle nur die Zeichnung zur verfügung das langt schon. Aus der projSymbolStyle.dwg kannst du keine Blöcke mit Infos extrahieren. ------------------ mfg Hartmut Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2014 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecko
Also zum Ersten besteht dein Block intern noch als AutoCAD-Block dadurch wird im PuID ein ACPDYNAMICASSET erzeugt und nicht wie üblich ein ACPPASSET. Sobald ich deinen Block auflöse und danach einen PuID Block erzeuge funktioniert es mit dem PuID-Blockedit. Bitte Prüfen. ------------------ mfg Hartmut Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2014 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecko
Gute Frage nächste Frage bitte. Ich kann mir nur vorstellen das dies beim Anlegen in der Projektkonfiguration geschieht aber wie man sowas verhindert kann ich leider nicht sagen. Dazu müsste ich mir Dein Projekt mal genauer ansehen und ganz ehrlich habe ich zuwenig Zeit dafür Wenn es jetzt funktionier ist es ja gut alles weitere wird schon Schönes WE noch ------------------ mfg Hartmut Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2014 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marvin, danke für deine Hilfe! Ü's kommen! Allerdings habe ich jetzt bemerkt, dass die Beschriftung die im Block integriert ist, sich nicht mehr updatet. Irgendwo ist der Hund drin. Wenn ich noch was rausfinde, lasse ich es euch wissen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
