Thema: Projektbericht Ventile (710 mal gelesen)
covenant Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 27 Registriert: 21.10.2003 ProductDesign2020 Win 10
erstellt am: 08. Jul. 2014 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich muss aus unseren P&Id`s die "klassischen" Berichte ziehen, d. h. Apparate, Instrumente und Ventile. Das Problem sind die Ventile, Steuerventile und Handventile schaffe ich nicht in eine Liste zu bekommen, da sie unterschiedlichen Gruppen angehören. Beim Neuerzeugen von Berichten bietet Plant immer nur die Auslistung einer Gruppe an. Die Lösung geht wahrscheinlich über eine Änderung der .xml-Datei der Templates. Leider sind meine Kenntnisse dazu nicht ausreichend, hab schon ein wenig drin rum gefummelt, aber leider kein brauchbares Ergebnis erzielt. Hat sich daran schon mal einer versucht, bzw. kann mir jemand sagen, welche Parameter ich da zusammenführen muss? ------------------ Gruß Thomas ----------- Vo dr Alb ra, zwecks am Überblick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 08. Jul. 2014 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für covenant
Hy willst du jetzt aus PnID ( 2D ) oder Plant (3D ) diese Listen ? cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, wenn es nicht ganz klar war. Ich will es natürlich aus P&ID( 2D ), war schon am zweifeln, ob ich versehentlich ins falsche Forum gepostet habe. ------------------ Gruß Thomas ----------- Vo dr Alb ra, zwecks am Überblick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 08. Jul. 2014 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für covenant
Hallo Thomas, klappt mit Standard PuIP Berichten nicht! Es können nicht 2 Klassen in der Berichtkonfig ausgewählt werden. Entweder 2 Listen oder über Plant Report Creator. ------------------ mfg Hartmut Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
