  AutoCAD P&ID
  Fließrichtungspfeil
Autor Thema:  Fließrichtungspfeil (3208 mal gelesen)
harry2859
Sehen Sie sich das Profil von harry2859 an!   Senden Sie eine Private Message an harry2859  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harry2859
erstellt am: 22. Apr. 2013 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, mir gelingt es einfach nicht den ISO Fließrichtungspfeil zu ersetzen.
Projectkonfiguration- Nicht technische Elemente- Fließrichtungspfeil-Symbole hinzufügen...
Hier füge ich die Arrow.dwg von der SymbolLibary ein- stelle in den Symboleinstellungen alles richtig ein trotzdem sehe ich bei der Vorschau wieder den Iso Pfeil.
Was mache ich da falsch?
2. Frage
Kann ich ein bestehendes Fließbild im dwg format komplett in P&ID einbinden bzw. convertieren?
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7200
Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6
32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4
1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50
1x 2TB Samsung Evo
Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5
Windows 10 64 Bit
Version 1909 (Build 18363.959)
AutoCAD 2.6-2021
AutoCAD Advance Steel 2021
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 22. Apr. 2013 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harry2859 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo harry2859,
ich gehe mal davon aus dass Du mit Plant 2ß013 arbeitest.
Zur Frage 1 habe ich ein Bild des Projektkonfig Dialogfensters gemacht worin du siehst ob mehrere Symbole an ein Objekt angehängt sind.
Zur 2. Frage ja es geht ist aber mit sehr viel Handarbeit verbunden Du kannst Deine Leitungen aus AutoCAD wenn sie ausgewählt sind mit rechter MAustaste konvertieren.
Es geht auch mit den Symbolen so aber Du mußt alle Verbindungen herstellen und die komplette Beschriftung aktualisieren.
Nach meiner Erfahrung bist Du schneller das  oder die vorhandenen Fleißbilder mit Plant neu zu zeichnen.
Marvin41
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
harry2859
erstellt am: 22. Apr. 2013 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marvin.
Bei mir wird der Fliesrichtungspfeil so nicht angezeigt.
Obwohl ich ihn zugefügt habe, erscheint nur der alte Iso Pfeil
harry2859
erstellt am: 22. Apr. 2013 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs jetzt so weit wie bei deinem Bild, aber im P&ID kommt noch der alte Pfeil obwohl ich den neuen übernommen habe???
Wenn ich wieder in die Projektconfiguration gehe ist wieder der alte aktiv.
[Diese Nachricht wurde von harry2859 am 22. Apr. 2013 editiert.]
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7200
1x 2TB Samsung Evo
Windows 10 64 Bit
AutoCAD 2.6-2021
erstellt am: 22. Apr. 2013 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harry2859 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Änderungen für die Flußrichtungspfeile werden in den Leitungen gemacht siehe Bild in der Reihenfolge 1,2 und 3
Marvin41
Marvin41
Freiberufler
erstellt am: 22. Apr. 2013 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harry2859 10 Unities + Antwort hilfreich
Marvin41
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7200
1x 2TB Samsung Evo
Windows 10 64 Bit
AutoCAD 2.6-2021
Marvin41
harry2859
erstellt am: 22. Apr. 2013 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klappt! Danke
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 22. Apr. 2013 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harry2859 10 Unities + Antwort hilfreich
Marvin hat ne Endlosschleife
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
Marvin41
Freiberufler
erstellt am: 22. Apr. 2013 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harry2859 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem mit der Endlosschleife scheint wohl bekannt zu sein?
Marvin41
