  AutoCAD P&ID
  AutoCAD 2000i deutsch
Autor Thema:  AutoCAD 2000i deutsch (848 mal gelesen)
walter stegner
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von walter stegner an!   Senden Sie eine Private Message an walter stegner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter stegner
Hallo Rainer,
WinXP/SP3/Motherboard Gigabyte EP45-DS3/Intel Core 2 Quad/Graka-NVIDA Ge Foice 8500 GT/8GB Arbeisspeiche.
Die Maus spinnt nur in den CAD Programmen.Ich habe auch noch s-Plan zum Schaltpläne zeichnen aber da funktioniert es.Ich weiß auch nicht daß ich etwas geändert hätte.
Grüsse,
Walter.
erstellt am: 25. Mrz. 2013 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Bei mir bewegt sich der Mauszeiger erst nach 1 Sekunde auf den Punkt wo ich ihn haben will aber nur im Zeichenbereich und das erst seit neuersten.Vor ca. 3 Wochen habe ich noch Zeichnungen gemacht und jetzt wollte ich etwas umändern dann war dieser springende Mauszeiger.
Ich habe mir auch noch das CAD-DraftSight Programm heruntergeladen und installiert und da ist es das gleiche,also kann es nicht an den Programmen liegen.
Grüsse und Danke,
Walter Stegner
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 25. Mrz. 2013 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walter stegner 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast Du an Deinem PC verändert?
Wie verhält sich die Maus denn unter Windows und in anderen Programmen wie z.B. Office-Anwendungen?
Defekte Maus?
Veralteter Treiber?
Leider machst Du keine Angaben zu Deinem Betriebssystem.
Könnte ein Windows-Update den Treiber stören?
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 25. Mrz. 2013 editiert.]
walter stegner
Elektrotechniker
Hallo Rainer,
Grüsse,
Walter.
erstellt am: 25. Mrz. 2013 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[IMG][/IMG]
Original erstellt von Rainer Schulze:
Defekte Maus?
Veralteter Treiber?
walter stegner
Elektrotechniker
Hallo Rainer,
Grüsse,
Walter.
erstellt am: 25. Mrz. 2013 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
Grüsse,
Walter.
