Thema: Probleme beim PDF drucken (2430 mal gelesen)
CadVirus Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 18.10.2012 Win7 64bit, ACAD P&ID 2013 SP1, PID 2014 Product Version G.114.0.0
erstellt am: 13. Mrz. 2013 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PID user ! Ich habe aktuell folgendes Problem: Wenn ich Zeichnungen als PDF drucke (mittels Free PDF/ Adobe Acrobat) haben die Texte in den Messkreisen immer einen Rahmen. Der Rahmen erscheint zwar sehr blass und teilweise auch nicht ganz, aber er stört den Ausdruck erheblich. (Siehe angehängtes Beispiel) Ich habe schon einiges versucht (Höhere PDF Druckauflösung, anderer Rechner) Leider ohne Erfolg. Der Rahmen entspricht anscheinend der Größe des eigentlich unsichtbaren Textrahmens für den Attributtext des Blockes. Ich hoffe jemand hat eine Lösung für das Problem :-) Gruß CadVirus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 13. Mrz. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadVirus
Hallo CadVirus, Diese Rahmen stammen von den Messkreisen. Es gibt nur den Weg dass Du die Messkreise in der Projektkonfiguration öffnest und die Textrahmen löschst. Dise Rahmen sind parametrisch und sollen verhindern, dass Texte die über den Messkreis hinaus stehen noch lesbar gdruckt werden können. Bei der Lösung mit dem Löschen der Textrahmen geht die beschrieben Funktion natürlich verloren. mfg Hartmut ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 13. Mrz. 2013 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadVirus
Hy schuß ins Blaue -> die sollten doch nicht erscheinen ... evtl extra Layer Hintergrund und nicht plotbar in der Layersteuerrung in 2012 waren die doch nicht sichtbar .... ? cw
Zitat: Original erstellt von Marvin41: Hallo CadVirus,Diese Rahmen stammen von den Messkreisen. Es gibt nur den Weg dass Du die Messkreise in der Projektkonfiguration öffnest und die Textrahmen löschst. . mfg Hartmut
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2013 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadVirus
Immer wenn sich die Mädels einmischen wird es schwierig. Es gibt einige PDF Drucker die diesen Rohmen auch als Schatten mit ausdrucken. Ich habe es nicht erfunden doch ich kenne dieses Problem sehr wohl. CU Hartmut ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2013 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadVirus
Zitat: Original erstellt von CadVirus: Hallo PID user !Wenn ich Zeichnungen als PDF drucke (mittels Free PDF/ Adobe Acrobat) haben die Texte in den Messkreisen immer einen Rahmen. CadVirus
Okay dann Bevor wie hier weiter machen ... bitte mit dem ACAD PDF einen Test machen cw
erstellt am: 13. Mrz. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadVirus
Falls Du Zeit hast kannst Du dies mal bitte testen ich sitze gerade im Zug nach Linz und daher ist meine Arbeit ein wenig eingeschränkt. Danke und Gruß Hartmut ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadVirus Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2013 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit dem ACAD eigenen PDF Export (Menü "Output" >> Export >> PDF) funktioniert es! Die Messkreis-Symbole sind sauber dargestellt. Danke mal wieder an das Forum für eure Unterstützung! Viele Grüße CadVirus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2013 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadVirus
na also und weiter zur nächsten Frage ( SWR3 und die Götter sind auch zufrieden , jawohl jawohl jawohl ) ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadVirus Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CadVirus Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2013 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zum PDF drucken habe ich dann noch ein weiteres Problem: Wenn ich über "Output">> "Export" >> "PDF" eine Zeichnung ausdrucke, so verschwinden im PDF alle endconnections (geflanscht/geschraubt etc.) Ich muß jedesmal die Zeichnung als DWG exportieren und dann daraus ein PDF erstellen. Ich hoffe das jemand eine Lösung dazu hat. CadVirus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2013 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadVirus
Hallo CadVirus, ja ich habe dieses Problem auch aber dies ist ein Autodesk Problem und da können wir von Plant nicht viel ausrichten. Workaround ist entweder Adobe einsetzen und darüber drucken oder DWGtoPDF als Drucker nehem funktionieren beide bei mir. Kannst du diesen Vorgang an Autodesk weitergeben damit dies bearbeitet wird und ggf. behoben wird. Danke und Gruß Marvin41 ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadVirus Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marvin, danke für die Info. Ich dachte schon, ich bin der Einzige, der das Problem hat. Ich habe es an Autodesk weitergegeben. Mal sehen was passiert. Vielleicht wird ja mit PID 2014 alles besser ?!? Gruß CadVirus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
