Thema: Frage zu Projektkonfiguration (1435 mal gelesen)
CadVirus Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 18.10.2012 Win7 64bit, ACAD P&ID 2013 SP1, PID 2014 Product Version G.114.0.0
erstellt am: 18. Okt. 2012 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bei uns im Unternehmen sollen die P&ID mit ACAD P&ID neu erstellt werden. Da ich keine Schulung bekomme habe ich an euch mal einige Fragen zur Projektkonfiguration: - die vorhandenen Layer, auf welchen die Symbole abgelegt werden, möchte ich ändern. Muß man die Linienstärken, Farbe, Layernamen etc. nur über die Projektkonfiguration für jedes Symbol einzeln abändern? Gibt es hierfür ggf. eine einfachere Möglichkeit? - Arbeitsweise generell: Arbeitet ihr mit Objektlinienstärken oder definiert ihr die Linienstärken mittels Plotstiltabelle? Viele Grüße CadVirus [Diese Nachricht wurde von CadVirus am 23. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ecko Mitglied Ingenieur
Beiträge: 56 Registriert: 15.09.2011 AutoCAD Plant3D / P&ID 2016 SP1 Windows 7 64bit
erstellt am: 06. Nov. 2012 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadVirus
Hallo CadVirus, alle Symbole sind in (vordefinierten) Klassen gruppiert (zB. Wärmetauscher / Pumpen / Ventile) Du kannst für jede Klasse die Einstellungen für Layer/Linientypen usw. einstellen; diese werden dann an die Bauteile der Klasse übergeben. Dennoch lassen sich einzelne Objekte speziell anpassen, falls nötig. Ich arbeite mit Objektlinienstärken bzw. sehe zu, dass die meisten Linien auf "Vorgabe" stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadVirus Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2012 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe zwischenzeitlich eine Schulung bekommen. Trotzdem habe ich aktuell ein Problem, welches ich nicht kurzfristig in den Griff bekomme. Wenn ich in meinem Kundenprojekt mittels Projektkonfigurator einen Block innerhalb einer Objektklasse anpassen möchte, („Block bearbeiten“) eröffnet sich zwar der Blockeditor. Leider ist der Block im Editor nicht sichtbar. Wenn ich das selbe im originalen Beispielprojekt „SampleProjekt“ mache funktioniert alles wunderbar. Ich hoffe ihr habt eine Lösung für das Problem. Gruß P.S. @ Ecko: Danke für Deine Informationen ! CadVirus [Diese Nachricht wurde von CadVirus am 23. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 23. Nov. 2012 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadVirus
Hallo CadVirus, Diese Anweisung gilt für ein Projekt mit der P&ID Konfiguration "ISO" ja wir kennen dieses Problem. 1. Sieh die in der Projektkonfig an wie der Block mit Namen heißt. 2. Bei einer Klappe im Iso Projekt heißt die "ISO Butterfly Valve" 3. So nun auf Symbol bearbeiten klicken und unter "Block" auf die 3 Punkte klicken 4. Im Dialogfenster Blockbezeichnung auswählen ins Installationsverzeichnis wechseln (%:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Plant 3D 2013 - Deutsch\) 5. Nach der Datei "ISO_projSymbolStyle.dwg" suchen und auswählen 6. Nun das gleiche Symbol suchen unter Iso Projekt ist dies "ISO-Absperrklappe" 7. auswählen und fertig So ich verstehe Einfach ist anders aber in der Deutschen Version von 2013 gab es bei der Übersetzung einen Fehler daher sin die Blocknamen in Englisch aber wir benötigen sie in Deutsch. mfg Hartmut ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur / Techniker (m/w/d) Rohrleitungsplanung im Anlagenbau | Wir sind planting. Premium-Partner der Prozessindustrie. Wir planen und konstruieren die besten verfahrenstechnischen Anlagen. Optimiert bis ins kleinste technische Detail. Wir können das, weil wir ausgezeichnete Teams haben. Vielfältig und mit Leidenschaft für den Anlagenbau. Unsere Teams in der Region Rhein-Neckar sind traditionell stark in den Bereichen Verfahrenstechnik und Layout & Piping, bilden aber das volle Leistungsspektrum über alle Gewerke von EMSR bis Civil ab.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
CadVirus Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2012 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
