| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AutoCAD mit Excel verknüpfen (MText & Attribute) (8853 mal gelesen)
zzizele Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 27.09.2012
erstellt am: 03. Okt. 2012 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, ich hoffe, meine Frage ist nicht allzu blöd oder ersichtlich; bin aber schon seit einiger Zeit im Internet unterwegs und werde einfach nicht fündig: arbeite an einem R&I-Schema (Fließbild mit allen Apparaten und Armaturen, Rohrlängen & Durchmesser usw., also ein Verfahrensschema für den Prozessablauf einer gesamten Anlage), in dem ich sowohl Blöcke mit Attributwerten (für jedes einzelne Messgerät ein Block mit der Beschriftung dieses Gerätes) als auch einfache Textfelder zur Beschriftung von Ventilen, Klappen, etc. Neben dieser AutoCad- Zeichnung gibt es immer auch eine Excel-Tabelle, in der die einzelnen Apparate und Armaturen nach ihren Nummern und Beschriftungen aufgelistet und genauer beschrieben werden. Gibt es denn nun eine Möglichkeit die Beschriftungen (in Form von Attributwerten und normalen Textfeldern) mit den jeweiligen Zellen in Excel zu verknüpfen? Sodass wenn Änderungen in Excel oder in AutoCad durchgeführt werden, diese auf das andere Dokument übertragen werden. Ich weiß, dass ich Tabellen mit Datenverknüpfungen einfügen kann, jedoch wollte ich es vermeiden, für jedes einzelne Textfeld (es sind immer nur 5-8 Zeichen, z.B. K 1.1.1) eine Tabelle mit einer Zeile und einer Spalte zu erstellen. Die Attributwerte kann ich ja exportieren; können dann Veränderungen, die ich im .csv file in Excel mache wieder in AutCad hochgeladen werden? Kann ich in diesem Excel-File weitere Zeilen zwischen den exportieren einfügen? Idealerweise könnte ich dann die exportieren Attributwerte mit den anderen Werte zu diesen Apparaten ergänzen und natürlich auch die Verknüpfungen zu den Textfeldern mit einpflegen. Sodass ich eine Excel-Tabelle habe, die mit AutoCad verknüpft ist und diese untereinander aich austauschen können. Wäre über Ideen sehr, sehr dankbar, auch wenn nur ein Teil von alldem realisierbar wäre. Bin auch noch nicht so lange mit AutCad vertraut, es wird also noch nix mit Programmieren od. Ähnliches.. Arbeite mit AutoCad 2009. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2040 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 03. Okt. 2012 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zzizele
Hallo! Ich vermute mal dass Du nicht mit "AutoCAD P&ID" sondern mit reinem "AutoCAD" arbeitest?... Bei "AutoCAD P&ID" gibt es sehr wohl die Möglichkeit Listen mit Tag-Nummern etc. ins XLS-Format zu exportieren und Änderungen aus Excel wieder zu übernehmen. Der Abgleich erfolgt aber auch hier nicht komplett automatisch sondern muss manuell ausgölst werden durch deinen Export oder Re-Import. Aber im Prinzip funktioniert das ganz gut so. In reinem Autocad gibt es z.B. die Befehle "attout" und "attin" zum abgleichen von Attributswerten. Wie das genau funktioniert habe ich jetzt aber nicht mehr im Kopf... ist schon Jahre her das ich das mal benutzt habe. Diese Befehle sind aber jedenfalls schon in der 2009er-Version von Autocad verfügbar. Ob Du damit dein Problem zufriedenstellend lösen kannst bin ich mir nicht sicher. Für weitere Fragen bzw. zur Suche für "attout" bzw. "attin" bist Du dann im reinen Autocadforum richtig. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zzizele Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2012 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank für deine Antwort. In der Tat, AutoCad P&ID hab ich nicht, hab das noch nicht so ganz mit dem richtigen Forum auswählen.. Attin und Attout ist unter anderem auch das, wonach ich suche, bei meinem Autocad funktioniert es irgendwie nicht (deutsche Version, da heißt ja attout attext, aber wie ist attin??). Ich bin aber auf der Suche nach einer Komplettmethode, wo ich sowohl Attributwerte als auch Textverknüpfungen in eine Tabelle packen kann..ich schau mich also im reinen Autocad forum um Nochmals danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2015 SP2
erstellt am: 08. Okt. 2012 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zzizele
zzizele Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2012 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
