Thema: Werkzeugpalette (1657 mal gelesen)
Nat_Bambo Mitglied Techniker
Beiträge: 44 Registriert: 13.04.2006 Autocad Mechanical2011 Autodesk Inventor Routed Systems2013 Autocad P&ID
erstellt am: 22. Mai. 2012 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kann mir freundlicherweise jemand kurz erklären, wie ich eine neue Werkzeugpalette für firmenspeziefische Symbole anlege? Ich meine nicht zusätzliche Register, sondern eine komplett neue Werkzeugpalette. Viele Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 22. Mai. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nat_Bambo
Hallo Nat_Bambo, hattest Du schon eine Schulung für Plant P&ID? Da werden diese Aufgaben eigentlich gezeigt und geklärt. Anbei das Whitepaper von Autodesk zu diesem Thema. mfg Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2012 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, ich hatte keine Schulung, das ist bei uns richtig schief gegangen. Geplant waren 3 Tage Schulung und der Typ hat dann erstmal 2 Tage für die Installation verplempert, als er dann noch gesehen hat wie umfangreich unsere P&IDs sind, hat er sich flott vom Acker gemacht. Seither liegen wir im clinch mit der Firma und ich darf mich jetzt zusätzlich mit so nem Mist rumärgern, natürlich alles nebenher. Danke für deine Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 22. Mai. 2012 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nat_Bambo
Zitat: Original erstellt von Marvin41: Hallo Nat_Bambo, hattest Du schon eine Schulung für Plant P&ID? Da werden diese Aufgaben eigentlich gezeigt und geklärt.Anbei das Whitepaper von Autodesk zu diesem Thema. mfg Marvin41
Marv , knapp vorbei . er will eine kpl neue , das wiederum findet man nicht im PnID sondern unter ACAD Admin Schulung, oder unter der Hilfe neue WZP anlegen , geht am einfachsten über die CUI CU cw
------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
